Olejove skvrny na zadní části auta
posledni dobou zacinam pozorovat mastne fleky na zadku auta. objevi se tam po tom, co nekde radim a vytacim motor na maximum.
kdyz sem sahl prstem do vyfuku, tak sel do cista umyt jen vodou. z toho usuzuju, ze ve vyfuku olej nebude. ze spodu auta je mastna jen hlavice poloosy (takove to rozsireni), ale motor je celkem cisty, zadne nanosy oleje s prachem.
nesetkal se s tim uz nekdo?
ze by prvni zavada u cdi?
zavada odhalena.
deravy intercooler. vyteka z neho olej na poloosu a ta ho rozstrikuje po celem motoru. pri jizde nasledne vzduchovy vyr vrha malinke kapicky oleje na zadek auta.
zavada odhalena.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne stř 04 srp 2010, 15:41, celkem upraveno 2 x.
Panter
- marko583
Re: olejove? skvrny na zadni casti auta
olej jedine z vyfuku... ak mas teda spinave zadne celo.xlukas.cz píše:posledni dobou zacinam pozorovat mastne fleky na zadku auta. objevi se tam po tom, co nekde radim a vytacim motor na maximum.
Kto brzdi, prehrava...
- marko583
ja mavam obcas po nakladacke, zadne celo od oleja... niekde to musi pustat
ale myslim, ze to je normalne pri kazdom aute.
Hmm stalo. U me to byly takove jakoby mokre flicky, jenze to bylo mastne. Podivej se okolo turba, to turbo ma trubku na privod oleje na jeho mazani. Jak sem mel poprve rozdelany motor a mel sem sundane turbo, tak mi praskla jedna medena podlozka a olej prosakoval. Koukal sem pod auto a nenasel sem nic jen trosku spinave, ale jakmile se motor vytocil zaclo to kapkatat. Porad se mi to zdalo malo na to jak to bylo spinave, ale pod autem se asi nejak viri vzduch a ten mi zmazal cely zadek. Vymenil sem podlozku a ok. Proto sem radsi pri posledni oprave sem vymenil absolutne vsechny tesneni, podlozky i gufra a motor je cistoucka jako z fabriky. Jeste to muze delat olejovy filtr, treba je nedotazeny nebo si mohl skripnout ten gumovy okrouzek pri montazi co se meni s filtrem. No u me to byla banalita snad bude i u tebe.
diky za rady. pokontroluju co se da. hlavne ten prevodovy - jestli tam jeste vubec nejaky bude
strava se to jen po vytoceni motoru
- Barbora
Ahoj, ja vim ze se to moc nehodi,ale trozku pro zasmati.
Jela jsem v patek pro staryho smarta. Bracha mi jeste dolil olej (ja u 2002,benzin dolejvam 1litr tak asi v pulce po vymene olej) A trada do Prahy do LMB uz cestou to bylo citit, tak jsem si myslela ze to je tim jak jsme dolejvali olej tek se asi trozku vycintalo. Dojedu do nasi oblibene ul. Jindrisska a jdu makat.
Rano prijdu k autu a pod motorem byla louzicka od oleje. Nechala jsem to bejt a jedu domu, najednou kour
Neresim zdrham. Odpoledne jdu se psem a auto cely od oleje
Do prcic Turbo je v haji
(auto jelo normalne)
Cim to bylo
Mi jsme tam zapomeli dat to vicko
uff
Cim to bylo
az v sobotu nebo nedelu. tady v praze nemam nic.Dawe píše:no pochlub se jak si pokrocil s flicky?
asi sem uhnal smarta
vykon, razeni v poradku, turbo snad taky, ale na volnobeh se sem tam ozyvaji divne zvuky, jakoby od kolecka napinaci kladky od remenu. takove vrzani jako kdyz roztocite plastove kolecko od auticka
. za jizdy sem to neslysel, jen kdyz sem zastavil.
myslim si, ze se to kolecko prehralo, vyjelo se nebo pokud je tam lozisko, tak se zadrelo lozisko. stas ho tu shanel a nesehnal. musel si ho nechat vyrobit. pohledam jak to v tom motoru vypada na internetu a pristi tyden se na to snad podivam i v realu. si rikam, ze kdyby to bylo turbo, tak by to prece netahlo.
