Světla na denní svícení
- mat00
80% mozgu tvorí kvapalina. Bohužia¾ u niektorých brzdová !!!
dalsi sroub je pod cernym trojuhelnickem jak z nej vychazi antena
a dva srouby jsou vepredu pod maskou (vetsinou cerny nebo stribrny plast). ten plast drzi 7 zobacku - 4 vrchni a 3 dolni, ktere se snadno lamou. chce to tenky placaty nastroj na jejich zmacknuti. system je v podstate stejny jako u radia. sroubovaky jsou vetsinou moc tluste. chce to tak max 1mm tloustku a 3mm sirku. nezacinat v prostredku.
nez uplne zdelas plasty i z blatniku, tak nezapomen odpojit blinkry
pri zpatecni montazi zvaz, jestli vracet ty srouby pod trojuhelnckama a taky ty vepredu. ja je tam nemam a plasty nepraskani, nedrnci, drzi dobre. dokonce sem asi tri tydny (cca 2000 km) jezdil s prisroubovanyma sroubkama jen u dveri spolujezdce. takze plasty tam drzi dobre samy o sobe.
Já jsem to tu četl, tak napíšu svoji zkušenost s instalací denního svícení. Je tu přece nějaký povinný umístění, jak kolik cm a kde to dát, tak jsem využil místa pro bývalé mlhovky v masce Smarta. Ony ty mlhovky s čočkou stejně stály za prd, protože měly plastové paraboly a ty se za čas stejně teplem od žárovek shroutily, takže to vůbec nesvítilo v určené mlze. Čili odřízl jsem jejich ,,hrnec'', nechal jen jejich čelní sklo a držák ke karosérii, a za ten zbytek s čelním sklem bývalých mlhovek jsem silikonem vlepil homologovaná denní kulatá světla se čtyřmi diodami v každém světle. El. zapojení je zcela zvláš a automatické, čili neovládá se ničím, nebo se světla zapnou s naskočením motoru. Tedy zhasínají s vypnutím motoru nebo když je zapnuto svícení předními světlomety. Takže + je na pojistce kde je 12V při zapnutém klíčku (u mě navíc jen, když běží motor), minus je kostra. A ten třetí kablík, v mém případě oranžový, je na + kabel od tlumeného reflektoru. A tak to funguje správně podle homologace. Mlhové světlomety přídavné později umístím na tu spodní část spojleru, kam většina z vás dává světla denního svícení, což je pro tyto světla moc nízko, ale pro mlhu nikoli.
Jo, a také jsem z Prahy a každý si myslí, že je to součást od výrobce...
Zvoník
