Ukazatel teploty
mirabarkas
Ukazatel teploty
Příspěvek od mirabarkas »
zdravim, chci se zeptat proč mi na smartu dřív ukazovala teplota na budíkách ve stupních celsia a teď mi ukazuje stupně farnhaita, dá se to nějak přehodit?
Pokud se to překlopilo, tak to musí jít přepnout zpět. jukni do příručky. Neměl jsi třeba delší dobu odpojenou baterii ?
mirabarkas
odpojenou baterii jsem měl, ale nevim jak dlouho
Tak to asi skočilo do základního nastavení, jestli je to Smart ze zahraničí.
mirabarkas
je z německa
Dawe
Příspěvek od Dawe »
diagnistika.
valy 46
Příspěvek od valy 46 »
cus přijed po svatkach do Lana je ti to tam udělam nebo se stavím na kavu s notasem :shock: :shock:
Spajky007
Příspěvek od Spajky007 »
čidlo v nárazníku mam zapojené ale v autě to neukazuje neni to jen v nebezbečí námrazy nebo tak něco .
Zkus na kapličce co je tachometr mačkat to tlačítko.
Spajky007
jen celkové a dení počítadlo nic víc
Tak já tam mám navíc ještě venkovní teplotu.
Spajky007
já ne asi levněšjí verze to neva hlavně že už mu to jezdí
Tonny
Re: Ukazatel teploty
Příspěvek od Tonny »
tak jsem musel vyměnit baterku a od té doby mám místo stupně celsia farheita a navíc neukazuje litry na rezervu. Mám doma obyč. OBD čtečku a vidím že nastavení se nezměnilo ale přesto to ukazuje farheity. Kouknul jsem na německé forum a docela častý problém který se vždy nepodařil vyřešit,protože v jednotce je potvrzeno celsia ale displej si ukazuje co chce. Stalo se to někomu z vás? Pokusím se kontaktovat uživatele Joudu na diagnostiku......
smart 0.7 45kw 2006
Stalo se mi to taky. Správně, spraví Ti to Jouda. Když se podíváš do tématu "Opravny- kontakty" (nebo jak se to jmenuje), tak Joudu najdeš někde na poslední stránce, ale mělo by tam být i telefonní číslo.
