porucha řazení - zustava 0 + Zápach benzínu při stoupání
pros?m V?s o radu ?i n?zor - m?m se sv?m Smartem probl?m. P?i stoup?n? do kopce smrd?, konkr?tn? v kabin? je siln? c?tit z?pach benz?nu. Pokud se jede po rovin? nebo z kopce, je v?echno bez probl?mu. Nem?te n?kdo podobnou zku?enost?
Pak jsem se cht?l zeptat je?t? na jednu v?c. ?as od ?asu se mi stane, ?e po nastartov?n? a pokusu o za?azen? se st?le objevuje na displeji nula ("0") a nen? mo?n? za?adit ??dn? rychlostn? stupe?. Neutr?l (N) se zobraz?, ale pokud za?ad?m zpt?te?ku, zobraz? se m?sto R znak 0, tot?? plat? pro sm?r dop?edu, tedy m?sto 1 st?le vis? 0 a nen? mo?n? se rozjet. Pom??e v?t?inou pouze n?kolikan?sobn? nastartov?n?, pak to z ni?eho nic za?n? fungovat.
P?edem v?em d?kuji za rady a n?zory
HOnza
Jinak doporu?uji proj?t palivov? potrub?, hadice, n?dr? jestli n?kde palivo neprol?n?, nebo dokonce nekape. Nejl?pe se to sleduje p?i nastartovan?m motoru, kdy je palivov? syst?m pod tlakem. Prost? vz?t po??dn? halogen a sv?tit, sledovat a ohmat?vat. Tohle je z?vada ?ist? mechanick?ho r?zu, tak?e to mus? b?t n?kde vid?t.
To ?e auto ?ad? jednou jo a jednou ne, tak bych to vid?l na m?lo stisknut? brzdov? ped?l, nebo ?patn? se??zen? brzdov? sp?na?. Je?t? jsem na tohle nekoukal, tak nev?m jestli jsou na brzd? dva sp?na?e nebo jen jeden. Asi bych se nejprve pod?val jestli mi p?i ?azen? 1 nebo R sv?t? brzdov? sv?tla, pokud ano, pod?val bych se jestli brzdov? ped?l nem? je?t? jeden sp?na?, kter? je bu? ?patn? se??zen?, nebo vadn? ( prom??it multimetrem jeho pr?chodnost ) . Pokud i to by bylo OK, pak bych odpojil baterku a pokusil se prom??it "Joystick" ?azen?, jestli v poloze 1 nebo R nezlob? n?jak? kontakt a jestli jsou v?echny kontakty pravideln? sepnut?, tedy h?bat s p?kou a m??it, jestli tam nen? n?jak? kontakt, kter? jednou vede a jednou ne.
Pokud a ni tohle nepom??e, tak pak u? jedin? j?t po kabl?c?ch a zah?bat s konektory, pop??pad? prost??knout Kontoxem, o?istit, zkontrolovat doteky apd. Pak u? zb?v? asi jen servis.
Pokud jde o to ob?asn? neza?azen?, zkus?m se pod?vat na ty kontakty brzdov?ho ped?lu. ?ad?c? Joystick se mi toti? zd? b?t funk?n? bez probl?mu, proto?e na neutr?lu sv?t? N, ale jakmile se zapne kontakt v pozic?ch zp?te?ky nebo rychlosti dop?edu, rozsv?t? se m?sto rychlosti 0. Tak?e po mechanick? str?nce se zd? b?t ?ad?c? p?ka vpo??dku. No, uvid?me, na?t?st? to ned?l? zase tak ?asto, v posledn? dob? se mi osv?d?ilo oto?it kl??kem do startovac? polohy p?i p?ce vlevo (tedy v pozici +/- pro ?azen?), kdy? to vr?t?m zp?tky do N a pot? nastartuji, v?t?inou jede ?azen? u? bez probl?mu.
H.
U tebe to bude s t?m "Joystickem" tedy mo?n? i n?jak? elektronick? chyba, ale zkus nejprve to nejjednodu??? a uvid??. U? prve m? toti? napadlo, ?e pokud nem? Joystick v po??dku kontakty, ECU nev? v jak? poloze se p?ka nach?z? a tak m??e zobrazovat na displeji "0" v jak?koliv poloze Joysticku krom? "N" kde je kontakt v po??dku. Tak?e to ?e Ti tam pad? "0" p?i p?ecvaknut? na "1" nebo "R" , nemus? je?t? znamenat, ?e jsou kontakty OK.
Ka?dop?dn? a? p?ijde? na cokoliv, tak dej v?d?t.
Te? jsem si p?e?etl je?t? jednou tv?j prvn? p??sp?vek. Pokud Ti ten benz?n zav?n? jen do kopce, tak to asi potrub?m nebude, vypad? to na n?jakou net?snost na n?dr?i. Je to c?tit i p?i pr?zdn? n?dr?i, nebo kdy? m?? plnou? Ka?dop?dn? to omrkni, pokud p?i prohl??en? bude? m?t auto naklopen? ?um?kem nahoru, tak bys mohl vid?t je?t? v?c, kdy? ??k??, ?e to je jen p?i j?zd? do kopce.
Jak jsem psal mo?n? je to elektronick? chyba. Mo?n? ?e?en? je nechat si ud?lat diagnostiku, vymazat poruchy, nechat nahr?t aktualizaci software do ECU, ale to u? chce n?koho, kdo tyhle v?ci d?l?. Na?t?st? to dnes nen? takov? probl?m a diagnostikou se zab?v? ka?d? slu?n? servis. Je na tom celkem kulov?, je to jen o pen?c??ch jestli na to ten servis m? a nebo ne, aby si koupil noteboka, pat?i?n? soft?k a kabely za cca 20 litr? a pak u? je to jen o tom jestli je machanik opravdu mechanik a ne cvi?en? opice.xlukas.cz píše:a nemuze to pak byt chybama v ridici jednotce???
Je?t? m? napadlo, u? se to tu tak? ?e?ilo, odpojit baterku na 15minut a pokusit se t?m ECU restartovat. N?kter? ECU to umo??uj? a n?kter? ne.
Je?t? jednou d?ky
H.
