Rada pri kupe CDI
Rada pri kupe CDI
Vcera sme boli pozriet tento: http://smart-fortwo.autobazar.eu/08-cdi ... 44537.html
Cena isto premrstena, ale je tam slusny priestor na jednanie.
Plusy: s ohladom na kilometre najkrajsi interier co som videl, kozena saltpaka, drziak na pohar (neviem ziaden zohnat uz rok a som na ne zatazeny ), rocnik/facelift, asi najhladsie pracujuca prevodovka v mk1 Smarte co som zazil (asi menena), suflik pod vodicovym sedadlom, automat (priatelkyna podmienka)
Minusy (tu prosim poradit alebo ohodnotit skody a ich opravu): vybava pure; z motora tecie olej - pohlad zozadu, suciastka napravo od malej striebornej krabicky je cela od oleja a dalej sa tam zbiera, inak je cisty - pri pohlade zhora som miesto uniku nenasiel; vyfuk dost tancoval - neviem ci to mohlo byt studenym motorom; vsetky kolesa na vyhodenie - disky v strasnom stave a gumy s prasklinami cca 0,5 cm; strecha vyzera ako jasterica raz za kvartal; antenka je ohnuta a na konci odkusnuta; kryt nadrze je vyblednuty skoro do biela; vnutri packa svetiel modra - teda menena zo starsieho; najzakladnejsie radio vobec.
Kedze mame doma kopec dielov tak to vnimam ako skusny zaklad na doskladanie. Otazkou pre mna je co je realne hodny v danom stave a co moze byt s motorm/ kolko cca by mohla vyjst oprava?
ze nekde tece olej nebo nafta, tak to snad nemusi byt zasadni vec
preju ti stastnou ruku
cdi ti bude na kratke trasy zrat co benzin. zvlast, kdyz bude mit spatny termostat. a hlavne v zime netopi. resp. chce to 10 - 15 km nez to zacne byt poznat.
Pri výbere pozerám na štandardné smartové neduhy, nie som si ale istý dieselovými tradičnými chybami
Každopádne ďakujem za doterajšie rady
jinak, ze nekde neco tece nebo je problem s elektrikou, to je stejne i u benzinu.
http://auto.bazos.cz/inzerat/44624310/S ... JEM799.php
http://ladawe13.rajce.idnes.cz/nastenka/
toto je jedno ze zazracnych aut
je to zvlastni, ale zase tak moc se od prumeru neodchyluje. prumer je kolem 150 tis. km roky 2000 - 2001 (zdroj: mobile.de)
