Stránka 22 z 24
Re: TURBO
Napsal: stř 18 črc 2018, 15:27
A jsi si jistý, že ti jedou všechny 3 válce
Re: TURBO
Napsal: stř 18 črc 2018, 16:09
od hoferic
Nemám odvahu ho znovu natočit , v pátek přijde jeden automechanik
Re: TURBO
Napsal: stř 18 črc 2018, 22:25
hoferic píše: ↑stř 18 črc 2018, 10:03
Tu jsem loni daval novou
To ti chválím, ale psal jsem ti, že to máš zkontrolovat, respektive nasát(je tam jednocestný ventil ), jestli je to průchozí až do klikové skříně.
Jestli máš čas, přečti si vlákno "falešná smártí nemoc" - několikrát jsem již vysvětloval, že olej z turba je prakticky odsáván a díky své konstrukci se tím pádem nemůže dostávat do intercoleru, nebo výfuku.Pokud ti příjde mechanik, který nezná SMARTa tak tuto případnou závadu nemůže najít.
Ale ty jseš tam šeéf !!
Re: TURBO
Napsal: čtv 19 črc 2018, 04:58
od hoferic
Jasný, beru na vědomí, pátek rozhodne. Dnes jsem po noční tak se k tomu nejspíš nedostanu, ale rady a poznatky přijdou vhod. Díky
Re: TURBO
Napsal: čtv 19 črc 2018, 12:04
od hoferic
Přemýšlim o novém,kdyby nyl motor fuč(dvacet a více se se mi moc dávat nechce,když má hodnotu cca 35).Poraďte do jakého motoru jít nebo 999ccm jsou v poho a nebo naftu?
Re: TURBO
Napsal: pát 20 črc 2018, 10:26
Jakeho smarta by sis mel koupit najdes v casti dotazu neregistrovanych. Tam se na takove vetsinou ptaji. Jakeho zalezi na tvojich preferencich a delce tras. Nema smysl naftu na 5 km do prace a zpatky. Na 30 km to uz smysl ma.
I kdyz se vam to muze zdat jako zvlastni, tak naftovy smart vznikl prave pro dojizdeni na delsi vzdalenosti napriklad do prace. V nemecku neni vyjimkou, ze jezdi do prace 50 - 100 km. Ostatne i u nas to uz neni tak divne. V praci mame dva, co jezdi z dalky kolem 80 - 100 km. Mnozi kolem 50.
Re: TURBO
Napsal: pát 20 črc 2018, 19:55
od hoferic
Tak to vypada na cívku zapalováni
Re: TURBO
Napsal: pát 20 črc 2018, 20:50
A kam ti zmizel ten olej???
Re: TURBO
Napsal: pát 20 črc 2018, 21:00
No, ze by ti civka zapalovani vyzrala olej, tak tomu neuverim dokud nebudes met novou a auto nepojede.
Co to bylo za automechanika? Kolik uz opravil smartu? Nehledal motor vepredu?
Jindřich ti radil zkusit zpetny ventil odsavani klikove hridele, abys vyloucil falesnou smarti nemoc. Pokud bys mel deravy intercooler, tak by se ti pod autem objevovaly kapky oleje. V sani za odvetranim klikovky se vzdy vyskytuje olej.
Pokud jsi sotva vyjel kopec, tak si opravdu tipuju, ze jedes na dva valce. Treba mas i propaleny pist. Menil jsi nekdy svicky? Vsech 6? Zkus se na ne podivat, jak jsou na tom - barva nebo olej ...
Kdyby to bylo spatne turbo - tekouci olej, tak bys mel olej na zadku auta a byl by ve vyfuku. I kdyz to ho budes mit ve vyfuku i ted, pokud ten olej neshorel.
Re: TURBO
Napsal: sob 21 črc 2018, 16:14
od hoferic
Nejdrive se zaměřil na to aby běželi všechny válce a ten olej šel přes turbo intercooler plnej,ale jestě nekoukal kde je chyba.Co myslíte?
Re: TURBO
Napsal: sob 21 črc 2018, 20:25
Jindřich ti uz napsal, ze pravdepodobne zpetny ventil odsavni vyfukovych par.
Tezko se ti radi, kdyz jenom napises, ze se zameril na zprovozneni fungovani vsech valcu. Nenapises jestli je uz zprovoznil a co tomu bylo. Napriklad sem se te ptal, kolik jsi kdy menil svicek ...
Ten tvuj automechanik uz nekdy smarty spravoval?
Re: TURBO
Napsal: sob 21 črc 2018, 23:31
Kde není rady, není bohužel ani pomoci!!!!!!
Re: TURBO
Napsal: ned 22 črc 2018, 08:19
Kdyz ti lidi co maji problem mozna casto nemaji jinou moznost. Boji se udelat vic nez otevrit dekl od motoru.
Mozna je i chapu.
Potom jim nezbyva nic jineho nez verit nejakemu smudlovi s napisem autoservis a vratech. Ci min tomu rozumi, tim vetsi je to frajer a tim vic machruje, jak tomu rozumi. Ma jenom odvahu "neco" rozdelat a pri trose stesti zpatky slozit. Ja jsu pokazde nesvuj z toho, ze nevratim srouby na svoje mista. Jim je to vcelku jedno. Jejich auto to neni. Meni dily, zkousi. Vzdyt zakaznik to zaplati.
V praci se zacal podivne chovat transporter. Naprosto nepredvidatelne. Stalo se to 4x behem kratke doby a potom uz nastesti ne. Dojeli sme na misto vypli auto a za pul hodiny nenatocili. Po hodine, dvou porad nic. Az po 10 hodinach sme chteli odjet, tak sme ho nastartovali. Auto jelo jako by nic. Mel sem vylozit kolegu a jet do prace. Daval prednost autobusu vjel na parkoviste. Vymackl spojku a auto zdechlo. Neslo natocit. Takze me musel odvezt svym. Rano nastartovalo jako by nic. Pri ceste do prace mu zdechlo za jizdy. Slo do servisu. Ten rekl cerpadlo. Me se to nezdalo, pdotoze to zname ze smartu a tvrdil sem elektrika. Servis dal nove a pod vou cestachto kolegovi udelalo znovu. Tudiz cerpadlem to neni. Servis rekl, ze namontovane cerpadlo mu zpatky nikdo nevezme, ze si ho holt nechame. Jemu je k nicemu. Pritom je to nas hlavni pneuservis na osobaky a neznackovy servis. Specializuji se na opravy prevodovek. Jak automaty, tak manualy koncernu vw. Maji z nas dost penez.
Nevim, jak to sef vykomunikoval s cerpadlem, ale vim, ze kdyz menili olej na aute a po par stech km z auta cestou vytekl, tak se jim odtah do znackoveho servisu s olejem vyfakturoval.
Nemaji to servisy lehke, ale cast problemu si zpusobuji prave svoji suverennosti a vsevedoucnosti. Jen malo je pokornych a jde pro radu sem. A ani o nich nevime. Resp. Prijde a uz se tu neukaze. To je samozrejme taky vetsinou az po vlastnim selhani
. O zakaznicich plati to, cos rekl, ze komu neni rady, tomu neni pomoci.
Jinak myslis si, ze odkazovani na starsi temata, kde jsou stejne nebo podobne problemy je spatne? Ja to vidim jako prinosne, ze je tu snaha o kumulaci daneho problemu na jednom miste. JBC i Winterwolf to pravdepodobne vnimaji stejne nebo podobne jako ja.
Re: TURBO
Napsal: ned 22 črc 2018, 13:16
od hoferic
Zatim objednal tu cívku až dorazí tak bude pokračovat,smartík je zatim před barákem .Na dilnu si ho veme až příští víkend,má plno.Na svíčky si už moc nepamatuji ale cca před 6lety jsou měměné .Zatim ho prohlédl jen před barákem takže toho moc neviděl a já shaním info na co se zaměřit.Tak prosím poraďte,samozřejmé odvetraní kl.hřídele beru v potaz i když jsem to loni měnil.
Re: TURBO
Napsal: ned 22 črc 2018, 19:20
Já to vidím na díru v pístu. Dřív, než bych dával novou cívku, změřil bych tlaky ve válcích. To se dá bez jakékoliv demontáže, jen vyšroubovat horní svíčky.
Tak už přemýšlej, za kolik ten vrak nabídneš k prodeji.
