Stránka 3 z 3
Napsal: ned 22 zář 2013, 14:59
od dodo555
xlukas.cz píše:dneska sem udelal vymenu intercooleru za 1:30 hodiny. bez nutnosti zdelavani motoru nebo tak neceho podobneho.
Ahoj Lukas ak si este pamatas, vies mi dat nejaky rychly navod ako najlepsie ho vybrat a zas dat naspat na cdi?
Vsetko mi funguje len sa cely intercooler trase viac ako ma a vydava zvuky, ktore tam nemaju byt,
takze bud sa tam nieco zlomilo alebo ho niekdo zle nasadil, tak to chcem vybrat a pozriet co je vo veci.
Napsal: pon 23 zář 2013, 07:38
je to jednoduche:
- zdelat zadni plasty
- vytahnout egr ventil
- ventilator pryc
- povolit ze spodu auta hadice k intercooleru
- vytahnout intercooler
- z boku muze drzet na 4 plastovych packach (2+2)
Napsal: pon 23 zář 2013, 15:56
od dodo555
vdaka, pozriem na to, mne sa zda ze je tam len polozeny a drzi len na hadiciach, ide s nim hybat cca. 5 cm
Napsal: stř 23 říj 2013, 00:17
od dodo555
tak dnes som vybral komplet intercooler a bol tam zle osadeny , vobec nebol v tych plastovych uchytoch, nastastie je vsetko ok nic nie je predrane.
Tak som ho zalozil spat a uz je tak ako mam byt.
Popri tom som zistil, ze tesnenie co je na vstupe do turba bolo zle nasadene a podstane branilo vstupu vzduchu do turba, nehovoriac o tom ak by sa dostalo do turba co by to tam narobilo.
A to Smarta servisovali v MB Wien, no co uz, čo si nespravis sam ...
Celkovy cas cca. 2,5 hodiny pohodovej prace este aj s nejakymi robotkami popri tom
Lukas vdaka za rady
Napsal: stř 23 říj 2013, 09:25
jde to sice blbe, ale ani se nemusi popoustet motor dolu, ze?
Napsal: stř 23 říj 2013, 16:41
od dodo555
motor moze ostat na mieste len treba povolit kable zo vzduchoveho filtra aby boli volnejsie a dalo sa to vybrat
Re:
Napsal: čtv 12 kvě 2016, 22:27
od mugwai59
xlukas.cz píše:..co me ovsem trapi, tak ze cvrcek zustal
. je to slyset hlevne pri klidne jizde v otackach kolem 2000 ..
Xlukasi, jak si vyresil "cvrcka" ?
Me to taky u CDi cvrci pri urcitych otackach motoru, jakoby nekde ficel vzduch z turba bokem, jeste jsem nestihl namontovat gauge-meter (ukazuje tlak turba).
Re: Intercooler
Napsal: pát 13 kvě 2016, 11:36
Vyresil sem to vymenou intercooleru.
Re: Intercooler
Napsal: pát 13 kvě 2016, 22:10
od mugwai59
Funel (prodreny, nebo praskly co si tak pamatuju) nekudy bokem ?
Re: Intercooler
Napsal: sob 14 kvě 2016, 06:49
Ja sem mel prodrenych 12 zeber od te dolni hrany a taky pod tema bocnima packama co ho drzi. Myslim, ze to bylo ve spodni casti.
Re: Intercooler
Napsal: sob 14 kvě 2016, 15:51
od mugwai59
To by mohlo zpusobovat zvuk cvrcka (kdyz ten vzduch fuci mezi zebry, to by mohlo odpovidat) kouknu na to az budu zase zaslepovat EGR:).
Ted na to kaslu, merim spotrebu pred a po zaslepeni EGR a pak jeste po aplikaci "hranolku" (repka oil) do paliva
Zatim mam odhad kolem 4,0l smiseneho provozu, ale porad nekam kvaltuju a mam tezkou botu na plynu:).
Nic, dik za informaci:).
Re: Intercooler
Napsal: ned 15 kvě 2016, 12:39
Ja sem se tomu nevenoval pozornost a jezdil sem. Postupem casu me to ale prinutilo, protoze auto lenivelo az sem musel zacit na dalnici podrazovat. Tak sem ho vymenil.
Re: Intercooler
Napsal: ned 15 kvě 2016, 13:18
od mugwai59
No, mam prave pocit, ze to je o chlup lenivejsi nez jeho predchudce s 210.000 km, prestoze tohle CDi-cko ma jen 107.000km:).
Jinak naprosta spokojenost:).
Re: Intercooler
Napsal: pon 29 kvě 2017, 16:19
od Pazour66
Teď mě taky běží intercooler po vypnutí zapalování, ale přičítám to tomu teplu. Přestane, když znovu zapnu zapalování
Re: Intercooler
Napsal: stř 29 lis 2017, 15:32
od entony78
Zdravím mám smarta jen asi měsíc, ale při malé údržbě a kontrole těsnosti se mi povedlo špatně nasadit na čidlo teploty chlazení turba zástrčku a pak se mi chladič turba intercoleru vždy chvíli po nastartování spustil bylo mi to divné, že to před tím nedělalo a při zpětné kontrole tato chyba nalezena a opravena opět vše funguje jak má. Tak možná když je čidlo vadné nebo špatně nasazené pro jistotu se větrák vždy spustí.
