mám tam ještě starou cenu od něm.dealera...dneska je mám za 529,-CZK. Omlouvám se...Markéta píše:Nikde jsem tu nenašla, jaké žhavící svíčky do cdi? Vše, co jsem si
přečetla, bylo předpokládám do benzínu. Když jsem viděla tu cenu za
žhaviče u Chrobáka ( 720,- ks ), udělalo se mi trochu nevolno a tak
nevím, jestli je to standartní cena za žhavič , nebo ne a jaký tam má být
a koupím ho normálně v autodílech nebo jen na netu nebo jen u
Chrobáka. Říkala jsem si, že bych si postupně kupovala žhaviče do
zásoby a pak je jen vyměnila. Dík
Zapalovaci a zhavici svicky
žhavící svíčky
navyse, aj tie boli znackove..Starline..
takze tiez mam nakoniec znackove...akurat nier ngk...
ale marketa,ja by som tiez este nemenil,ked startujes normalne,ako aj lukas pise..a aj ini...
jak povolit svíčky
tak jak je to s těmi svíčkami??? ngk + olej + filtr = 150eur?!scorpi4 píše:neviem,ale myslim,ze zhavice menit je tiez zatial zbytocne...a navyse,ako tu uz niekto pisal,kludne aj v autokelly..ja som tam aj na jeep kupoval,tiez ma odradzali,ze nie su znackove a ja neviem co...tak ale ked stal jeden 15 €, tak preco nie?ved funkciu ma rovnaku... a ze nevydrzi desat rokov,ale len dva?ziadny ani znackovy nevydrzi vecnost...a dat za znackovy 150 €, a je ich tam 5, tak to neviem,ci nie je zbytocna investicia...
Re: jak povolit svíčky
Sprej můžeš použít WD40dosi1 píše:potřebuji poradit jak povolit svíčky at je nevytočím i se závitem nějak se tomu nechce je to lepší za tepla nebo za studena a nebo existuje nějaký sprej na tohle co by mi pomohl?díky
Jinak za tepla jde svíčka hůře vytáčet, na druhou stranu za studena se špatně povoluje - "trhá" ( rezavé či dlouhodobě zatažené závity se často povolují nahřátím matice autogenem ) , takže pokud nejede povolit, zkusil bych motor ohřát, pak nechat vychladnout, aby byl vlažný, aplikovat WD40 a po dejme tomu pěti minutách zkusit povolit. Ideální by bylo, aby svíčka byla studená a motor byl teplý, ale to jde dost špatně dosáhnout
Tady je jak to očesat http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/ro ... moval.html
svíčky CityCoupe 0,6 40kW
Děkuji za radu.
Re: svíčky CityCoupe 0,6 40kW
EDIT
OK takze odpoviem si ciastocne sam.....
BKR6EKE - priemer zavitu 14mm, dlzka zavitu 19mm
LKR8A - priemer zavitu 12mm, dlzka zavitu 26,5mm
A otazka na vas? mam tam hlavu zo 700ccm? lebo v 99 asi 700 motor nebude... alebo sa robili nejake speci verzie pre taliansko?
vo stvrtok idem programovat kluc do mercedesu tak skusim zistit....
