Nepravidelny chod po startu
myslim si, ze kdyby byl nekdo kdo ma benzina ochotny zvednout dekl na kufru, tak to zjisti behem okamziku :roll:
Děkuji *1*
hoboj
Příspěvek od hoboj »
takze po vymene svicek, vycisteni EMLu od nanosu oleje z turba :-( , vycisteni IAT senzoru, je situace stejna. A taky se mi zda, ze je pri startu dost citit bezin, jako by byla moc bohata smes.
Karlos
Příspěvek od Karlos »
Karlos píše:
hoboj píše:
xlukas.cz píše:ono to vypada, ze ti jde do motoru malo benzinu, proto mas asi tak malou spotrebu.
co svicky? jsou vymenene?
a kabely ke svickam? jsou v poradku?
No ta spotreba je jen prepocet LPG na benzin :D, jinak svicky i kabely vypadaji dobre , spalovani taky.(podle barev svicek)
Tipnul bych to na cidlo teploty vzduchu, ale nevim jak se jeho zavada projevuje.
Tak mě to taky dělá.
1.vyměněn palivový filtr
2.vyměněné svíčky
3.vyměněny zapalovací kabely
4.vyčištěny vstřiky ultrazvukem
Teď měsíc v poho,ale když je chladno tak to dělá zas.Tak mi poraď,kde najdu to čidlo teploty.
Tak se nám ochladilo a opět mi kolísají otáčky!!!Je to v pr...
karlosi a generalku jsi delal na aute ty nebo nekdo jiny :?:
uz zacinam met podezreni, ze nekdo udelal generalku jen aby byla a prodal smarta.
Karlos
Já ne a někdo jiný nevím,auto je z I. a kupoval jsem ho v bazaru v CZ.Já ale mám podezření na cívku,protože při nastartování jde jak traktor.Při hledání závady v servisu mu při odpojení 2 svíček poklesly otáčky a auto chtělo chcípnout apři odpojení té poslední se nekonala žádná změna.
Naposledy upravil(a) Karlos dne stř 25 srp 2010, 22:06, celkem upraveno 1 x.
armani
Příspěvek od armani »
Môže to by aj tým, že valec je bez kompresie. Ja som najprv menil lambda sondu, 2x sviečky, 1x sviečkový kábel na 3 vlaci , 2x celú sadu zapalovacích káblov a potom 2xzapalovací modul. Konečný verdikt bol SMART nemoc
Igor, Trencín
karlosi, nez se trapit jako armani, tak radsi zkus zmerit tlaky ve valcich.
Karlos
Tlaky mám změřený.1a2 válec v poho a na třetím je nepatrně větší tlak.
vetsi?
neni to naopak, ze na tech dvou je mensi?
Karlos
Ne,je větší.
armani
Aké su hodnoty tlakov? Všetko pod cca 11,7 kuká prúserom :(
Igor, Trencín
Karlos
To nevím,je to tak 2 měsíce co mi je měřil a výsledky nemám u sebe.
armani
Karlosi, ked čítam tvoje riadky tak priam vidím seba ako vyhadzujem z peňaženky bubáky. Ak máš blizko Ostravu tak kontaktuj Grega. Spolu s Cardom robia malé zázraky za ve¾mi solídne penízky :D Napríklad mne sa oplatilo necha Prcka previes z Trenčína do Ostravy, Greg má špecial vozík na SMARTov, necha tam urobi GO a auto som si prevzal hotové v Makove.
Igor, Trencín
Karlos
Kolik tě to stálo?
