Smart 0.8 cdi nestartuje
Zdar smartáci Chtěl sem se zeptat mám smarta 0.8 cdi r.v 2003 a nejde mi nastartovat.Pred zimou sem měl takovou menší nehodu naboural sem to trochu do svodidel,ale airbagy nevyletěli takže sem v pohodě dojel domů.Ale ten problém je tedka baterie je nabitá,ale stále nejde nastartovat.Když sem do auta vložil nabitou baterii jako vždy chci nastartovat a najednou to udělá zvuk jako když je baterie vybitákdyž startuju rozvítí se blikače a pak najednou se roztočí a skáče to ale nechytne přitom normálně kouří černej dým ale nafta tam je neví někdo co to může být díky
Ale vodu sem kontroloval ta tam je kontroloval sem i pojistky jak pod sedačkou tak i pod volantem a nic vše je ok,akorát sem se tu minule dočetl že prý to může být nárazové čidlo nebo pojistka to prý když se stane nehoda tak aby čerpadlo nehnalo pořád naftu stačí přepnout a je vše ok které se nachází v kufru,ale nenašel sem tam žádný tak nevím
0.8cdi - starter se obcas toci naprazdno
Ahoj,
nemel nahodou nekdo problem stim ze starter tocil, nekdy nastartoval, ale nekdy se tocil naprazdno ?
tady sem to natocil co me to dela :
http://www.youtube.com/watch?v=6H4GlZN6 ... kO53BN4Nc=
zbynah píše:měl jsem stejný problém a bylo to zaoxidovaným altíkem.Zkus shodit klíňák a zastartovat.
to vypada, ze ti malo vyjizdi pastorek starteru. zkontroluj kabely k nemu
Tak se mi dnes stala stejna vec...motor toci, ale nenaskoci
Smartik stal 2 dny v garazi, rano ujeto cca 25 km a odpo uz ani skyt.
Odtazen
servis-man, Petr Rakovský
V borovičkách 11, Praha 5, 602304727
Tak jsem zvedav, cim a proc to tak bylo... pry pravdepodobne cidlo polohy na kladce, u cdi se to pry stava... diagnostika rekne vice.
Odtazen
tak pak dej vedet co s tim bylo
Jerome píše:Tak se mi dnes stala stejna vec...motor toci, ale nenaskoci![]()
Odtazen
Smartik uz opet startuje a jezdi jako drak.
Pan Rakovský je fakt veselá kupa a velmi dobre se s nim povida.
Opravdu myslim, ze Smartum rozumi na 100%, nebudu jezdit jinam.
Jeste dodam, ze jsem mu volal okolo 17hod, zda mu to muzu pritahnout ten den po 20 hod, nebyl problem.
Smartik byl u nej celkem 2 dny a to prede mnou byly jeste 3 vozy.Vyzvednuto opet ted vecer po 20 hod, opet nebyl problem.
Ale k veci, nejdriv Smart nechtel komunikovat s jeho diagnostikou,
rikal, ze se mu to moc nestava. Podarilo se mu to diky jine diagnostice, kterou ma jeho kamarad a zapujcil ji k testovani.
Auto nahlasilo asi 8 chybnych hlasek. Ty se vymazaly, ale auto nestartovalo
Bylo podezreni na std chybu cidla polohy kliky, nicmene pri rozebirani
v motoru kvuli vymene daneho cidla si vsiml, ze neslysi cerpadlo.... kontrolou elektroniky ( kontaktu a pojistek ) zacalo cerpadlo fungovat a auto startuje.
Podarilo se spojit jeho diagnostiku s RJ a chybu hlasi prevazne ESP a "sdruzena jednotka" (???)
Zaver? Neni jiste cim to presne bylo...mozna vice faktoru. Asi mi tam v aute behal nejaky sotek :OD
Dal jsem auto jeste cele zkontrolovat.
Vymenen olej, olej v prevodovce, filtry...
Byl jsem jinak pochvalen za stav Smartika a dostal jsem batmana na naraznik
Jeste jsem dostal tip, ze pokud se to stane znovu, tak mam odpojit na chvili baterku, aby RJ dostala sok
ze to muze pomoci.
Dnes zjisteno a opraveno
Auto opet jezdi.
Nicmene....problem je primarne v instalovane muzice ( fi. PAT a MAT Vam vse po-se-re !!! ), cili budu muset doresit ( viz. velky cerveny kruh na obrazku - kabel, ktery prichazi primo z baterie )
V malem cervenem krouzku je zobrazen PIN, ktery byl vyhraty a delal problemy se startovanim - jedna se totiz o napajeci PIN k cerpadlu.
ustrihnout hlavni napajeci kabel do rici jednotky, to muze jenom ... (pouzito hodne velice neslusnych slov). a potom to jeste takto pripojit.
tak na toto rada neexistovala. takovou prasarnu by nepredpovedel ani vestec.
