Škrtící klapka
Škrtící klapka
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=547
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=548
ForTwo 453/2015 - 999ccm /Benzin (prozatim )
Re: Škrtící klapka
Re: Škrtící klapka
Když je klapka čistá, tak na teplý volnoběh je úplně zavřená, vzduch pro volnoběh se stíhá prorvat škvírou kolem klapky a někdy v klapce bývá díra. V tom případě by motor klapky měl být bez proudu.
Když je klapka zas..špiněná, tak ta škvíra okolo nestačí propouštět vzduch, klapka se musí trochu otevřít a její poloha se ukládá do paměti - aby motor nemusel tu polohu zas a znova hledat pokaždé, když pustíš plyn. V takovém případě je klapka zřejmě trvale pod napětím.
Ale bzučet? V klapce je stejnosměrný komutátorový motorek, ten by asi bzučet neměl, ne?
Nepleteš se? Nebzučí něco jiného?
Je teda fakt, že nechápu, jak ten motorek funguje. Když jedeš na půl plynu, tak se ten motorek třeba 3x otočí, aby otevřel klapku tak, jak chceš, ale pak už se nehýbe (jedeš pořád stejně rychle), ale motor musí být pod napětím, jinak ho pružina na klapce zase přetočí zpátky na zavřenou klapku. Jak to, že ten motorek neshoří?
Re: Škrtící klapka
Re: Škrtící klapka
Re: Škrtící klapka
EDIT: A když si pustíš to video, tak na konci píšou, že bzučí proto, že drží klapku mírně otevřenou aby motor mohl nastartovat.
Re: Škrtící klapka
EDIT : ano, dělá to přesně tento zvuk, jak v tom videu. Takže je to v pořádku.
