Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Cece .. kdyz o tom tak premyslim, tak z pohledu (treba) nejakyho uzivatele fetu docela urcite ))).JBC píše:Mugi, nemáš Ty ten život tak trochu na hovno?mugwai59 píše:P.S. nekourim, nechlastam, fastfoody, balenou (je to jasneze podraz na ty pomalejsi z nas) ani stetky apod. nepestuju ))
A nezrizeny konzum ("Soused to ma, musim to mit taky") mi nic nerika, kupuju si jenom to co potrebuju a dela me (jinym) radost i prestoze to moc nestoji:).
Vedel si, ze kdyz Ti reknou, ze Te piti stalo 90 korun misto 10 kacek, chutna Ti lip, prestoze je UPLNE stejny ? (to ne ja, to studie)
Lidi maji pocit, ze drazsi je nutne lepsi:).
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
O 5 minut později: Tak jsem koukal, hospoda se jmenuje "Pivnice u břehu". A furt jedou Staropramen. Jeden z nejstrašnějších pajzlů, co se dá na světě najít!
Re: Výměna oleje
Někde u popisu plechového filtru jsem četl, že má v sobě zpětný ventil, který zabraňuje protékání oleje zpět
po vypnutí motoru. Aby se ale tento ventil při normálním provozu vůbec otevřel, musí mít olej tlak alespoň cca 1,5 atm (asi aby
přemohl pružinu ventilu).
Kdyby měl v bloku motoru umístěný ventil (pokud tam skutečně je) nastavený menší otevírací tlak než oněch 1,5 atm, tak přes něj
půjde všechen olej a přes plechový filtr nic - zůstane uzavřený.
Takže aby olej mohl procházet filtrem, musí mít tlak 1,5 atm na otevření zpětného ventilu plus další ... atm na protlačení se přes papírovou
stěnu. A samozřejmě před ním nesmí být nic co by se při tomto tlaku otevřelo a přepustilo olej jinou cestou.
Ale snad to budou zřejmě jen zbytečné obavy, protože to asi všem funguje.
Re: Výměna oleje
Existují filtry ve verzích s ventilem i bez ventilu.
Takže vyber bez ventilu a vše by mělo být OK.
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/o ... mf-w712-8/
Je koupený i s adapterem v Anglii a od té doby jej měním stále za ten samý. Má zpětný i obtokový ventil.
Co chci říci. Olej se nešpiní rychleji než jindy, takže zřejmě filtruje.
Po výměně filtru a oleje je po prvním nastartování prodleva zaolejování motoru minimální. Kontrolka mazání prakticky hned zhasne a motor ztichne, takže zásoba olejem je zřejmě dostatečná.
Re: Výměna oleje
tlak oleje Smart 450.3/4, 160.910, 160.920, 660.940
při studeném motoru 4 ... 4,5 bar
při teplém motoru 2 ... 2,5 bar
kontrola se provádí tak, že se místo čidla tlaku oleje připojí manometr
Re: Výměna oleje
Nasel jsem toto, asi necham soustruha na pokoji, ma nekdo jeste lepsi cenu ?:) .. https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 6d44a752d4
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Uz objednavam, dikes za link Wlku (i kdyz stejny, jiny jsem taky nevygooglil) ) .
