Rozměry měrky na olej.
Lubajs
Příspěvek od Lubajs »
Ahoj,
včera večer při jízdě domů, mi začala problikávat kontrolka oleje. Dost jsem se divil, protože jsem asi před týdnem měřil olej a byl mezi mírkami. Ale hned jsem si všiml, že ten plastový konec je rozbitý a měrka se zastrkává hlouběji do motoru a tím to ukazuje hladinu výš než by mělo.
Mohl by mi někdo poskytnout rozměry toho plastového konce a celé měrky abych si mohl měrku upravit?
Jinak spotřeba oleje kdy byl opraven a repasován motor byl 0,5 litrů po 500 km a nyní mám najeto dalších 1500 km a doléval jsem 0,5 litrů, tzn. spotřeba oleje Q8 Elite C2 5W-30 je 1 litr na 2000 km.
Díky. Lubajs-
SMART, r.v. 1999, obchodní označení MC, typ 160.910, palivo benzín, výkon 40 kW, obsah 599. VIN WME01MC01XH077561
dodo555
Re: Rozměry měrky na olej.
Příspěvek od dodo555 »
myslim ze vacsina pouziva 10W-40 mozno sa ti znizi spotreba oleja
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Lubajs píše: Jinak spotřeba oleje kdy byl opraven a repasován motor byl 0,5 litrů po 500 km a nyní mám najeto dalších 1500 km a doléval jsem 0,5 litrů, tzn. spotřeba oleje Q8 Elite C2 5W-30 je 1 litr na 2000 km.
Díky. Lubajs-
No to ti to teda žere jak ruskej zájezd - kdo ti dělal tu "repasi " a jak ??? *posádka*
Lubajs
Repas dělal automechanik od Citroenu a Peugeotu a díly jsem objednal u Martínka:
3x sací ventil, 3x výfuk. ventil, 3 sady pístních kroužků STD (rozměry:63,50 1,2-1,5-2,5), ojniční ložiska STD(sada 3x ojnice), 6x zapalovací svíčka BERU,
šroub hl.válců/set 8ks, sada těsnění REINZ (gufera ventilů,těsnění pod hlavu motoru,těsnění pod výfukové potrubí,těsnění sacího potrubí,těsnění pod termostat,těsnění kryt hlavy válce), olejový filtr MANN FILTER.
Nová vodní pumpa.
Rozvod.řetez, napínací lištu, vodící lištu, napínák, rozvod.kolo na kliku, rozvod.kolo na vačku. Řetěz, napínák řetězu a obě ozubená kola pro pohon olejového čerpadla. Těsnění. Těsnící kroužek klikového hřídele. Trysku oleje.
Dále jsem nechal dělat GO turbíny od www.turbiny.cz
Asi je pravda, že je tam moc řídký olej Q8 Elite C2 5W-30. Po výměně dám jiný a tak se to snad zlepší.
Můžete mi někdo dát míry měrky na olej? Praskl plast a tak se měrka hodně zastrčí do motoru a měří špatně.
Děkuji. Lubajs-
5W30 není zas tak řidkej olej, sám na něj jezdím a nic mi to nežere, mám ale cdi, pokud jezdíš do HK tak si můžeš měrku porovnat, ale nevím jestli je stejná u cdi, předpokládám že máš 0,6 benzín.
Tak Ti nevim ... Buď si Lubajs právě teď doplnil podpis, nebo jsi něco přehlédl ... Promiň, dělám si (_!_).
Já podpisy nečtu, sám tam taky nic nemám. :P
Lubajs píše:Repas dělal automechanik od Citroenu a Peugeotu a díly jsem objednal u Martínka:
Škoda, že když už jsi měnil tolik věcí a dal do toho tolik peněz, že jsi nekoupil i nový písty a nenechal udělat výbrus, to ti nemůže tolik žrát ani toho řídkýho oleje a nebo něco ještě přehlédli??? - např. už zde tolikrát probíraná falešná smártí nemoc , atd ?? Já bych to reklamoval ..... *pivo*
Jindro, čéče, máš šestistovku, změř mu tu měrku, ať mu konečně někdo odpoví to, na co se ptal. Já mám 700 a nevím, jestli měrky jsou stejné.
Lubajs
Tak nic. Díky. L-
No, to jsme se vyznamenali. Spousta příspěvků o hov ... ehm, ničem a takovou blbost, jako je změřit měrku a napsat sem číslo, nedokázal NIKDO.
Jděte se vycpat!
dodo555
evidentne sa odpovedajuci snazili pomoct ale asi nikto z nich nema 600 ccm, mozem tiez zmerat z cdi ale to asi nepomoze
smart ebike
Já jsem to včera změřil. Sice 700ccm, ale snaha byla.
Pokud by byla hladina v půli mezi ryskami MIN a MAX, tak by to od kruhového dorazu měrky dělalo celých 40cm. Do maxima je to pak od této hladiny 1,5cm a stejně tak do minima.
Já jen dodám pro 600 stovku, benzin je délka od osazení na měrce (konec trubičky ) 467 mm na konec plastové špičky na druhé straně. *pivo*
