Smart fortwo 2002 0.6 z ničeho nic přestane jet ...
Napsal: pon 28 kvě 2018, 11:09
od Smartacka
Zdravím,
mám větší problém s mým malým mazlíkem....... Smatra mám necelý rok starám se o něj jako o miminko ale.... minulý pátek mi auto cuklo jako bych zbytečně podřadila asi tři vteřiny na to přestal jet motor, rozsvítila se kontrolka baterie (světla i radio jelo dál ) a hned na to mazání, naštěstí se mi to stalo v obci hned vedle parkoviště tam jsem se snažila motor nahodit ale nic, chvilku sem kolem toho běhala ale nikde sem neviděla problém, auto jsem tam nechala dvě hodiny stát pak sem se k němu vrátila a normálně nastartovalo ujela jsem ale přibližně 6-10 km a přesně to samé akorát někde mezi polema. Vůbec nevím co by to mohlo být co jsem si tak potom zkoušela auto to udělá vždy když je na provozní teplotě nezávisle na otáčkách a čemkoliv jiném prostě vypne motor rozsvítí se kontrolky a auto sice se snaží nastartovat ale dokud není chladné proste nenaskočí. Moc děkuji za jakékoliv rady zkušenějších
Re: Smart fortwo 2002 0.6
Napsal: pon 28 kvě 2018, 15:36
Možná snímač polohy klikového hřídele ...
Napiš nám, s kama si a kde mezi polema to auto stojí - když nevíme, s kama si, nemůžeme vědět, jestli neznáme nějakého borca poblíž.
Re: Smart fortwo 2002 0.6 z ničeho nic přestane jet ...
Napsal: pon 28 kvě 2018, 16:31
od Smartacka
Jsem z Přerova a auto jsem si s vtipnými situacemi dotáhla k domu
Napsal: pon 28 kvě 2018, 17:01
Tak na tomhle konci republiky mě nikdo nenapadá - kromě značkových servisů ...
Napsal: pon 28 kvě 2018, 18:42
od Smartacka
I tak dekuji za pomoc zkusim ten snímač polohy klikového hřídele a uvidim snad bude mazlik zase brzo zdravy
Napsal: pon 28 kvě 2018, 20:02
Podrobný návod najdeš tady: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... sor-change
Řešilo se to tady několikrát, ale chápu, že Tě nenapadlo, že u naftovýho to bude stejný případ: https://www.smart-club.cz/phpBB3/viewto ... =16&t=5708
Napsal: úte 29 kvě 2018, 21:11
od cuhan
Kolega má 0.6 motor točí ale ani neblafne,čerpadlo jede,jiskru háže,dali jsme nové čidlo otáček a nic už nevíme kde hrábnout :(
Napsal: úte 29 kvě 2018, 21:30
A nebude to třeba tím, že vstřikovače nevstřikují? Podíval bych se na pojistku F3 pod sedadlem (klidně všechny pojistky a relé, co tam jsou, i s konektory). Kupodivu, vstřikovače mají pojistku! Ráčejí se podívat podle TOHOTO NÁVODU!
Napsal: úte 29 kvě 2018, 23:07
cuhan píše: úte 29 kvě 2018, 21:11 Kolega má 0.6 motor točí ale ani neblafne,čerpadlo jede,jiskru háže,dali jsme nové čidlo otáček a nic už nevíme kde hrábnout :(
Zkus ještě nalít benzín *VV* *VV* *pivo*
Jinak, jak víš,že to dává jiskru v okamžik, kdy jí to má dát když je např. v čudu to čidlo polohy klihového hřídele které počítá ty díry, co jsou na spojce -například.
Svíčky jsou suchý, nebo mokrý .........atd.
Napsal: stř 30 kvě 2018, 07:28
No jo, ale píše, že snímač polohy kliky dali novej, tak snad jeden ze dvou by fungoval, ne?
Napsal: stř 30 kvě 2018, 08:56
od cuhan
Díky,mrknu na ty pojistky..
Napsal: čtv 31 kvě 2018, 12:56
od bordel
Zdravim,
Mam prakticky stejny problem. Auto ujede nekolik km, zahreje se a motor zhasne a uz nechce nenaskocit, jeste za behu motoru se mi rozsvitila kontrolka mazani, jakmile vychladne, jede dal. Diagnostika hlasi chybu polohy prevodovky. Jednou se mi stalo, ze jsem prijel na parkoviste, vypnul motor a po 10ti minutach uz nenastartoval. Vedel by nekdo, jake cidlo to je a kde zhruba je?
EDIT:
Tak hned po chcipnuti a napojeni na diag se jedna o chybu - Synchronizaci mezi klikovou a vackovou hrideli, cili senzor otacek, jak jsem si myslel.
Mam 2004 naftu
Napsal: čtv 31 kvě 2018, 21:39
Ta Tvoje otázka:"Vedel by nekdo, jake cidlo to je a kde zhruba je?" platí? Nebo po "EDIT:" už neplatí?
Jestli platí, tak ať se na mně nikdo z dalších příchozích nezlobí, ale musím napsat:"Danieli, neser!! To nemůžeš přečíst několik příspěvků nazpátek? Je tam i odkaz na obrázkový návod!"
Napsal: pát 01 čer 2018, 12:50
od bordel
JBC píše: čtv 31 kvě 2018, 21:39 Ta Tvoje otázka:"Vedel by nekdo, jake cidlo to je a kde zhruba je?" platí? Nebo po "EDIT:" už neplatí?
Ta otazka padla k cidlu prevodovky, o kterem jsem mel mineni, ze zpusobuje to chcipani. Nicmene jsem nacetl chybu ihned po chcipnuti motoru a zjistil jsem, ze se jedna o chybu ohledne synchronizace otacek, tedy pravdepodobne spatne cidlo natoceni kliky viz. odkaz kam me odkazujes...
Napsal: pát 17 srp 2018, 10:07
od rodon
Ahoj, no my teď zažíváme podobný problém, smartík nám kdykoliv náhodně za jízdy přestane jet, na budíkách se rozsvítí hodně kontrolek, zařazená rychlost ukazuje mínus, ale příjde mi, že motor nějakým způsobem se točí, až vypnu klíč - nastartuji tak je zase OK, pouze někdy náhodně zůstanou svítit některé kontrolky, ovšem když smarta opět vypnu, vytáhnu klíč ze zapalování a znova nastartuji tak se tváří jako by nic, a i ty předešlé kontrolky už nesvítí...byl jsem u známeho na diagnoze /delphi / a žádné hlášení chyb nenašel :?
