Stránka 1 z 9
Chladící soustava
Napsal: pon 07 led 2008, 20:22
od Pepino
Jen skromny dotaz - je nutne nejak odvzdusnit chladici soustavu u ForTwo 0.6 turbo,benzin 40kW??? Nalil jsem fridex, ale docela malo(nevim vsak kolik tam zustalo-mel jsem dole hlavu) a topeni netopi. Dekuji za rady.
Napsal: pon 07 led 2008, 20:39
od BOBO
vyndej cidlo teplotni a vzduch timto otvorem vyfoukni
Napsal: pon 07 led 2008, 21:06
od Pepino
Diky za radu, jen jeste-prosim kde je to cidlo. Na hlave jsem nic neodpojoval. Je nekde na bloku nebo na hadici ci trubce? Dekuji.
Napsal: pon 07 led 2008, 23:07
od Jirka
cidlo je na termostatu teploty chladící kapaliny
Napsal: úte 08 led 2008, 06:12
Ja hodim take dotaz. Kde to ma nejnizsi bod pro vypusteni chl.kapaliny. Vypoustite to vpredu u chladice, nebo nekde na motoru ?
Napsal: úte 08 led 2008, 17:50
od Jirka
Ja osobne vypoustel vodu na chladici
Napsal: úte 08 led 2008, 18:29
od STAS1
Souhlasim, nejdostupnejsi misto pro vypousteni chl. kapaliny je povolení pasky na hadici chladi?e dole vpravo vepredu ve smeru jizdy.
Napsal: úte 08 led 2008, 20:31
od BOBO
Tak tak a z motoru kdyz povolis trubicku co vede od turba (ne olejovou
Napsal: úte 08 led 2008, 22:38
Tak kdyz najedu zadkem na najezd , tak chladic bude 100% nejniz , dik
Napsal: stř 13 úno 2008, 17:13
Jeste dotaz. Jakou znacku chladici kapaliny jste pouzili a meli jste pri odvzdusnovani nastartovano?
Ja se v DC ptal jaka je to znacka, ale nevedeli to , nebo to nechteli rict. Kazdopadne ta origo co tam jeste mam je takova hodne ruzova, nebo malinova.
Ovzdusneni chladice
Napsal: úte 19 úno 2008, 22:01
od Speedman3
Nevite nekdo jak ovzdusnit chladic u for two????
Napsal: úte 19 úno 2008, 23:01
Mam to na leve strane chladice ( ve smeru jizdy ) nahore, je gumovy "silentblok". Je to takova gumova cepicka o prumeru petikoruny, dlouha asi 4cm. Ta se musi stahnout a pod ni je odvzdusnovaci sroub. Budes to mit asi podobne, jen nevim jestli se na to bez demontaze predniho panelu dostanes
Napsal: úte 19 úno 2008, 23:46
Tak to mas trochu jinak nez ja , ale v zasade je to stejne. Bude to ten ventilek na fotce s císlem 2. Foto nic moc, snad to tam vyctes
Napsal: čtv 21 úno 2008, 19:38
od bajza
Jak na to koukam tak bych rekl ze ten ventilek s cislem 2 je spis pro plneni klimatizace
Napsal: čtv 21 úno 2008, 23:12
Je to mozne , takze v tom pripade plati to co jsem napsal jako prvni vec. Bylo by to logicke, protoze odvzdusneni je na nejvyssim bode a tohle je nekde v 1/4
