Stránka 11 z 11
Re: Smartik 0.6 benzin problém
Napsal: sob 11 dub 2020, 07:45
od hoferic
Ahoj,na poslední fotce jsou dve hadičky ,jestli se nepletu ta silnější v levo je od víka motoru a od kud jde ta slabší v pravo?Mám okolo ní olej,vypadá že z ní je prusak oleje,je to možné.Díky všem (to do čeho ty hadičky vedou se jmenuje prosím jak?)
Napsal: sob 11 dub 2020, 08:01
To uz se tu probiralo mnohokrat, rychlejsi budes mit hledat.
Zbytecne zalozene tema. Pis do existujicich ke stejnemu problemu.
Diky
Napsal: sob 11 dub 2020, 08:43
od hoferic
Dobrá rada,ale když nevím jak se to jmenuje tak se to těžko hledá.Proto se raději rovnou zeptám.
Napsal: sob 11 dub 2020, 09:25
Ta velká tlustá trubka se jmenuje TIK (máš to napsané na té fotce) a vede od vzduchového filtru k turbu. A ty dvě hadičky z horní strany TIKu? Ta levá odvětrává klikovou skříň (nebo vnitřek motoru, chceš-li) a ta pravá, ta by měla odvětrávat nádrž! Takže pokud kolem ní je "olej", tak to bude spíš zaschlý benzín (jako když si při tankování poleješ blatník), nebo ten olej pochází odjinud.
Napsal: sob 11 dub 2020, 14:02
od hoferic
Diky moc
Napsal: sob 11 dub 2020, 14:09
od hoferic
Co mám za problém když z té levé tedy silnější mi hází olej,cca po 20/25km tak půl deci?
Napsal: sob 11 dub 2020, 20:42
No a zrovna to tady mame popsane
Na te hadicce odvetrani klikove hridele je zpetny ventil a ten je zaneseny, ucpany. Bud ho vycisti nebo vymen mame to tu pojmenovane jako falesna smarti nemoc.
Napsal: ned 12 dub 2020, 22:08
Hele, půl deci, to už asi ten zpětný ventil nebude stačit, ne? To už budou komplet v háji pístní kroužky a do skříně jde tlak jak kráva, ne?
Hoferiku, kolik máš najeto od generálky motoru?
Napsal: stř 15 dub 2020, 22:04
od hoferic
Ahoj.Moc né ,děláno září 2018 tak odhadem 5-6tisíc .Dělal Mata brabus ,doufám zaruka kvaliti.
Napsal: čtv 23 dub 2020, 11:42
od hoferic
Copak ,žádná reakce.Nějak se vám do toho nechce.
Napsal: čtv 23 dub 2020, 12:25
To je o tom, ze k tomu neni co psat. Jenom spekulace a nikam to nepovede.
Napsal: čtv 23 dub 2020, 21:13
Přesně!
