tri carky - dalsi reseni
Dalsi reseni problemu s trema carkami. Pokud se misto zarazene rychlosti objevi tri carky a auto presto jede a radi, jde nastartovat, proste se chova normalne (az na ty blikajici carky) tak se muze taky jednat o chybu v cidle otacek prevodovky. Utrzeny vodic, uvolneny konektor, oxidace atd.
Re: tri carky - dalsi reseni
Tak tento problém mám zhruba týden, chvilku jsou čísla, chvilu čárky, jdu bádat
Smart coupe Passion, 0,7, 45 kW 2005
Na nic jsem nepřišel, chvíli čísla, chvíli čarky, jede normál.
Teď teda ještě najít čidlo převodovky, jak se tady píše
Aktuátor jsem našel, kontakty v konektoru jak nový, co řadící páka? Tam musí být taky nějaký kontakt.
Naposledy upravil(a) Pazour66 dne pon 29 kvě 2017, 16:04, celkem upraveno 2 x.
Může být závada přímo v tom aktuátoru! Jedno snímání polohy je přímo v tom aktuátoru a jedno je separátně přímo na převodovce! V tom aktuátoru to počítá otáčky motoru, stejně jako v aktuátoru spojky, aby přesně věděl, o kolik otáček se má motor otočit. Ten druhý snímač na převodovce snímá polohu řazení "absolutně" - aby auto po odpojení baterie vědělo, jestli tam je neutrál nebo trojka nebo co a nemuselo se po každém odpojení baterie provádět "naučení převodovky". Myslím, že kontrolu "absolutní polohy" provádí i při obyčejném zapnutí zapalování.
Chtělo by to někde si vypůjčit ten aktuátor převodovky a zkusit na chvíli vyměnit.
Dík, tak do toho se nepustím
, mama už jezdí podle sluchu, s čárkou
bude jezdit, dokud to pojede
Nový poznatek - když jedu v dešti jsou čísla ( ověřeno 3x ), za sucha čárky, upřesnění to možné místo závady?
Jo. Až to bude fakt suchý, zkus zalézt pod auto a různé části polévat z hadice. Polít, počkat 10 minut, zkontrolovat stav.
Pořád si myslím, že je potřeba vyčistit konektory na převodovce (samečci [nože] můžou vypadat hezky, samičky můžou špatně svírat, být zoxidované), nebo může být do konektoru zatečeno zezadu, od kabelů a je to shnilé z kabelové strany, zkontrolovat, jestli někde není porušený kabel - prostě, když to zvlhne, stane se to vodivým, když to uschne, přestane to řádně kontaktovat.
Já vím, je to blbá práce, pod autem s rukama nad hlavou, ale pořád bych to hledal v elektrice na převodovce. A ještě k tomu to mokro z té hadice!
Taky bych sázel na konektory .
Chlapi dík, teď se má ochladit, tak pod prďole vlezu a udělám hloubkový průzkum
OPRAVENO!
ku.va hnát, ulomenej drát a těsně u konektoru. Ve svazku jsou tři, zapojený jen dva. Přístup na prd, musel jsem na zvedák ( nevěřili, že jde Smart zvednout ), uříznout kus konektoru, spojit čokoládou, omotat izolačkou a "stáhnout drátem", jak správnej českej kutil. Apropó, už to nehlásí tu P0715 , to je vadný proudový obvod snímače otáček turbiny, jak je uvedeno v diagnostice, proč to tohle psalo u této závady, nevím.
Protože všechno souvisí se vším!
Ještě jednou dík i šéfová mě pochválila
Prosím vás, mám tady někoho z Pardubic nebo blízkého okolí? Také mi poslední dobou při řazení svítí 3 čárky, ale zatím auto normálně jede. Mám poloautomat s čudlíkem na přepnutí na automat.
Koupila jsem si Smartíka, abych se po operaci levého kolene dostala k lékařům a na rehabilitace.
Nerada bych, abych s berlema jednoho dne neodjela kam potřebuji a v horším případě, že bych zůstala někde viset
Budu ráda za každou pomoc
Jsem k dispozici na messengeru Patricie Judita. Přiznám se, že jsem z toho tak vyjukaná, že jsem nekoukala, zda je to povoleno dát tady na sebe kontakt nebo ne.
Proč by nebylo povoleno dát na sebe kontakt? Nejen telefon, klidně celou adresu atd. Takovéto věci nám totiž jsou úplně jedno!
Z Pardubic a okolí neznám nikoho, kdo by do Smartíků viděl, zato v Hradci a okolí dáme dohromady menší team. Je potřeba kontaktovat uživatele Jouda a uživatele Bělouš. Ti by to mohli dát dohromady.
Kontakt na uživatele Jouda je ZDE, uživateli Bělouš se asi dá jedině poslat SZ.
