Jizda s vyrazenou rychlosti
paboz
Re: neutral za jizdy?
Příspěvek od paboz »
Dejvaval píše: úte 05 črc 2011, 21:40 Ano, mam 450 takze starsi, tam to az takhle blbuvzdorne pravdepodobne neni. Na volnobeh normalne vytocim az na omez, to same s jakoukoliv zarazenou rychlosti (pokud to neni na automat).
A co se tyce vyrazeni a opetovneho zarazeni v rychlosti, tak spojka spina velmi pomalu a tim si bud pribrzdi nebo rovnou zaradi vyssi kvalt (podle rychlosti) i s pridanym plynem. Obcas to samozrejme nevyjde tak jak by si clovek predstavoval a trochu to cukne. (propto radsi pridat plyn az po zarazeni)
Jinak to funguje bezvadne, uplne stejne jako na nasem MB Atego 12230 r.v.06 (nakladak), je tam stejne razeni se stejnym poctem rychlosti (akorat o trochu vetsi prevodovka) :D
vim ze je to uz stare tema.Ale pro me nyni aktualni.Auto je doma 14 dni .Pouziva ho zena.dneska jsem s ni jel a pri sjezdech k krizovatkam jak auto spomaluje podrazuje ja v 80kach v autoskole.Pry tam za jizdy nejde dat N .Ze u toho musi byt seslapnuta brzda.
zkouset se mi toc nechce.Me tam chybi treti pedal.Staci mi kdyz ji ho otacim na zahrade:-)
Fortwo 450, 2001
Re: Jizda s vyrazenou rychlosti
Za jízdy jde dat N bez brzdy a vrátíš se z5 na dopřednou rychlost o5 bez brzdy.
Smart Cabrio 0,7T 45Kw GrandStyle 2006
WWW.FAKTDOBRYVINO.CZ
paboz
mozna vypadam nechapave.Co znamena dopredna rychlost? Prakticky pri manualu na zname ceste pri odbocovani kde je predpoklad ze budu davat prednost tak z 5 hodim N a v krizovatce pokud vidim nikdo nejede tak dle aktualni rychlosti pouziji 3 nebo 2.
A jak u toho prcka? Dobra za jizdy vyradim na N .Tedkom zpomaluji pokud musim zastavit tak bez problemu to chapu rozjedu na 1. Ale kdyz vidim ze nic nejede tak jaka rychlost tam padne .Paka me jenom jeden pohyb do predu .A z N pri rozjezdu je prvni pohyb na 1.
Ale co kdyz jedu rychlosti cca 30km to tak padne hned 2 ?
Fortwo 450, 2001
Přesně tak, podle rychlosti jakou jedeš se ti při vracení páky z N na +- zařadí správná rychlost.
Dopřednou rychlost jsem měl namysli aby jsi tam za jízdy dopředu z N nedal R.
paboz
super to zni logicky,vysvetlim to zene at to zitra vyzkousi.Ale dneska uz se o to pokouset nebudu. Musim na ni pomalu ,jak bude cerstve vyspana :lol:
Fortwo 450, 2001
Hele, mě se to chová nepatrně jinak - jedu 100, dám N, zpomalím na 70, dám páku doleva a ... místo předpokládané 4 se mi zařadí 3. Nebo když ze 100 zpomalím na 40, místo očekávané 3 se mi zařadí 2.
Tak jsem to zkoumal a vypozoroval jsem to, že nižší, než předpokládaný rychlostní stupeň to zařadí vždy, když mám uvolněný plynový pedál a dám šalpáku doleva.
Když ale nejdřív zlehka přidám plyn, třeba na 2.000 otáček a teprve v tu chvíli dám šaltpáku doleva, tak zařadí ten vyšší, očekávaný rychlostní stupeň.
454 ForFour
paboz
tak tohle jim rikat prozatim nebudu.A v meste 100 nepojedou.Me jenom vcera udivilo jak porad podradovala k krizovatkam at k nim sjizdela s kopcu.
Tedkom me ceka u kavy vysvetlit novy postup.Nebude to jednoduche. :roll:
Uz vcera jsem jim vysvetloval ze svetla rozsvitit dvakrat otocenim ,ale nesmi svitit modra kontrolka .
Dalo mi to zabrat .Uspech se dostavil.Vsimnul jsem si ze pri roznuti svetel se rozsviti cisla rychlosti do cervena.
Asi uz budou svitit spravne
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
Ať stará jezdí na automat, když chceš podřadit, přidáš prudce plyn, to pak stačí jen pravá noha a levá ruka :D
paboz
akorat ze tady se nejedna o podrazeni.A radit musi rucne,Myslis ze tam je nejaky cernoch co kvedla saltrpakou :D
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Když jedu na automat třeba na 4 a přidám prudce plyn, tak skočí 3, tuším, že to je v příručce 8)
Pri prudce a az na podlahu ma podradit az o 2 rychlosti niz.
