Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
Re: Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
vyměnit
Dotáhni někam do servisu , z Jesenice to máš na Prahu 6 k Rakouskému nebo do Michle k Martínkovi stejně daleko.
Rakouský bude lacinější
Pokud to budeš dělat sám tak musíš vyměnit ložisko na spojce.
No, co s tím ... Převodovka dolů, vyměnit páku (i s ložiskem, nebo, podle celkového nájezdu kilometrů, i se spojkou), převodovku nahoru.
Nebo - ale to potřebuješ soustruh a soustružníka nebo podobnou šikovnou věc (ale je to NEODBORNÁ oprava)
1) změř průměr díry v páce spojky (např. zkoušením zasunovat vrtáky podle velikosti, jsou běžně po 0,1 mm) - bude o malinko větší, než průměr tyčky aktuátoru (asi tak 8 mm?)
2) podle díry kup imbus (nebo torx nebo cokoliv) šroub, aby do díry šel "tak akorát", aby v tom moc nekloktal a aby neměl závit až těsně k hlavě šroubu, případně díru převrtej na nejbližší větší
3) místo šestihranný díry pro klíč nech někde vysoustružit "ďolík" - soustružníkovi půjč aktuátor, aby věděl jaký rádius má ta tyčka aktuátoru
4) šroub uřízni třeba 10 mm pod hlavou
5) odmasti šroub i páku v díře, namíchej nějaký dvousložkový teplu odolný sajrajt a šroub do páky zalep - nebo to klidně zkus Mamutem
6) namontuj aktuátor - bude o výšku toho nového ďolíku posunutý ven z převodovky, ale snad budou šlice stačit
Zjednodušeně, vyrob hříbek, kterej nebude mít hlavu vypouklou, ale s ďolíkem a narvi ho do tý díry. Alespoň já bych to zkusil, než bych sundával převodovku.
Teoreticky, když by člověk byl šikovnej a vymyslel jak, tak by se do tý páky dala nalisovat nýtovací matice a ďolík do ní našroubovat, ale to už by byla "vyšší dívčí".
Já vím, pro někoho to je dost peněz ...
Mám pravdu, Jindro?
To je přesně tak, ono zkontrolovat spojku a rozebrat to není procházka růžovým sadem, pak zbývá odborný servis, kde musíte ovšem dát příslušný větší peníz ...
o víkendu jsem "si připravil" šroub 10 a dneska koupím Tekutý kov LOCKTIP GM 85 a jdu lepit. Samo, že spojku časem vyměním i s ložiskem, ale nedá mi to nezkusit a ani se to teď nehodí(koupil jsem si elektrokolo). Tchán měl ze mě srandu, říkal že si nemyslel že bude vyrábět někdy díly pro Mercedes. Nafotím to.
tak už jsem najezdil cca 200 Km se zalepenou dírou ve výsuvném spojkovém ložisku. Jsem zvědavý jak dlouho to bude držet, ale řadí to úplně standardně. Díky za rady
Moja otázka znie, môžem na aute chodiť? Môže ma niekde nechať? Je možné, že dosluhuje actuator? Mám ísť do servisu? Pred pár dňami som bol v Mercedese (kvôli kľúču) a na diagnostike nič nenašli, tak neviem...
Ďakujem.
---Bratislava---
Jestli můžeš autem jezdit? Můžeš, samozřejmě že můžeš. Jinak nevypozoruješ podrobnosti o tom, kdy přesně ta situace nastává, jestli jsou ještě nějaké jiné projevy apod.
Jestli Tě auto může někde nechat? Může, samozřejmě, že může. A nejhorší je, když přestane jet zrovna v okamžiku, když předjíždíš kamion.
Aktuátor? A který? Spojkový, nebo převodovkový? Může dosluhovat. Ale taky může být jen špatný kontakt v některém z konektorů. Třeba jsme zažili, že konektor na snímači polohy převodových stupňů byl plný vody. Stačilo ho rozpojit, odbahnit, vysušit, dočistit a auto začlo normálně fungovat. Ale stejným způsobem se to projevovalo i při rozpadlém aktuátoru spojky.
Do servisu? Do Mercedesu? Tam ZATÍM nejezdi. Stalo se Ti to teprve dvakrát, nemáš vysledované další symptomy - nic by nenašli a jen by Tě skásli o peníze.
Hele, my Tě tady rádi vidíme, rádi se pokusíme najít pro Tebe řešení, ale máme to k Tobě všichni daleko, fyzicky Ti asi nepomůže nikdo z nás z CZ. Tak především a hlavně najdi kolegy Smarťáky z Blavy a okolí. Musej vědět, kdo kromě MB má diagnostiku, nářadí na Smarty a tudíž kdo je taky opravuje. Taky - když Tě auto někde vypeče, budeš vědět, komu zavolat!
Od roku 2010 do roku 2015 som mal Smarta 450, 0.6benzin, a za 5 rokov som nenašiel nikoho v okolí BA, kto by sa do Smartov rozumel, resp. kto by ich servisoval, tak idem hľadať ďalej, lebo origo servis Mercedes je samozrejme pomerne drahý, na také "staré a lacné" auto...
Ešte raz ďakujem
---Bratislava---
Jeden servis tam je uz dloooouho
Martin.
---Bratislava---
