Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
Asi by bylo lepší stavit se na diagnostiku, pravděpodobně zaváhalo některé z čidel - bude to v paměti závad. Jinak gratulujem Denči
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
No asi se budu muset stavit. Protoze to je celkem podivny. Zadne priznaky ktere tady popisuje kolega jsem nezaznamenal. Auto jelo ale blikal dislej.
a si tyden drive se mi stalo ze jsem jel do zatacky auto teda podradilo a nizsi stupen stale jsem drzel plynovy pedal ve stejne poloze. jako by tam nezapadla zadna rychlost. Displej zhasnul a auto stale zpomalovalo. Nereagovalo na seslapnuti plynu. Az kdyz jsem pustil plynovy pedal tak se zase roznul siplej teda naskocilo tam A a ja vesele pokracoval dale v jizde.
Jo a diky Danci to vyridim. Je stastna jak blecha
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
ted ji musis koupit vlastniho smarta
to zname. ale az by ho mela, tak bude chvilku remcat a potom bude rada
to mne pripomina lenku
pomohlo par figlu:
- hucet do ni a aby si vyzkousela, ze v 60 - 80 projedes jakoukoliv zatacku = nebrzdi a jen toc volantem.
- krok 2: uz na zacatku zatacky jemne pridavat plyn a v 1/3 nebo i 1/4 uz plny.
ucila se to, kdyz sme jezdili do prahy po overene trase plne kopcu a zatacek. jezdim tama 80 - 120, takze je vyzkousene, ze se to tam tak projet da. netrvalo ji dlouho nez to pochopila. potom si stezovala, ze ji v autoskole nic nenaucili a nic takoveho ji nikdo nerekl.
nejvetsi pokrok v pochopeni pry udelala na srazu v koprivnici, kdyz tam jezdila v motokare. to je presne jak smart - zatacku tam musis jet pod plynem, abys z ni vyjel. a zatocit volantem taky musis poradne, protoze je to jedna ostra zatacka za druhou.
neni sance ho utrhnout. a na sirokych pneu se mne ani nedotacivost neprojevuje.
jinak lenku sem hodil do vody at plave a to doslova. se smartem jela asi podruhe a rovnou 500 km nekde od salzburgu az k praze a to nejak od pulnoci do sesti do rana. na to, ze kdyz se podivala do zrcatka, tak na tu stranu rovnou jela, tak sme tu cestu prezili ve zdravi a to i prosim predjizdela kamiony. klickovala mezi nema a svodidlama. ja sem delal, ze spim. mozna sem i parkrat usnul
. nejvic "milovala" asi 12 km usek, kdy byl svedeny provoz do jednoho pruhu o sirce tak kolem 3 m. na jedne strane ocelova vodici stena s odrazkama
a na druhe strane smerovaci desky.
, nebo jenomkoridor z tech desek. byla tam 80. nedokazala jet ani tech 80, klickovala ze strany na stranu a tesne za ni tri kamiony
za tri mesice, co to opravovali, sme tama jeli asi tri az ctyrikrat.
taky dobra skola, ne? hlavne si ji nerozmazluj.
Uprimne takovou odvahu bych v sobe nenasel. Zaprve miluji sveho Smartika za druhe miluji i Dancu a za treti mam rad i sebe
Netvrdim ze je spatny ridic to ne, ale tak moc ji neduveruji.
Ale poucka hod do vody neplavce a on se nauci plavat v tomto pripade asi funguje, je to jen o sebezapreni.
Ahoj. Tak uz mám taky 3 proužky. Prevodovka řadí, dle poslechu i dle čísel na displeji, ale auto nenastartuje. Pri startování toci vždy cca 2 sec a pak přestane. Bez známek chtít chytit. Ve chvíli kdy přestane na displeji probliknou 3 čárky na cca pul sec, pak tam zase skočí N
Takto to je dělat do nekonečná. Stačí drzet klíček ve startovací poloze a samo to točí. Vždy zatočí motor, přestane sám začne, přestane atd....
For Two, 2001, 0,8CDI
spojka
