Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
ja mam v aute spojku, ktera se nedokaze poradne rozpojit. takze po montazi sem tocil motorem a auto v podstate nechytlo. po dalsich a dalsich pokusech, kdy se teda asi evidentne jemne rozpojila a prokluzovala se podarilo nastartovat. motor nemel nijak presvedcive volny chod. sel ztezka. porad ale neslo zaradit. pri pokusu dat tam rychlost z neutralu se ozyvaji divne zvuky a auto se trepe. ve vysledku nezaradi a ukazi se tri prouzky.
souhlasim s tebou, kdyz je zarazeny neutral, tak i pri sepnute spojce se da s motorem otocit. myslim si, ze to co ti pisu se nevylucuje. pokud nerozepne spojka a prevodovka se toci, tak prevodovka nemuze zaradit rychlost.
Tak nakonec po týdnu stání se neděly už ani tři čárky ale pouze jedna, tj chyba CAN bus... Dignostika se nepřipojila k jednotce motoru, proste uplně mrtvý. Psalo to, že jednotka nemá napájení.
Pod řidičovou sedačkou to bylo Main Relay, které ztratilo kontakt, tj vypnul se proud do řídicí jednotky motoru a převodovky, ta neveděla co se děje, zastavila auto, do jednotky vypsala hromadu chyb, které pak znemožňovali nastartování...
Po vymazání chyb a prostříkání všech kontaktů, už to zase lítá
For Two, 2001, 0,8CDI
no a nezateka ti tam?
no, i ta vlhkost z bot bohate staci.
Zdravím vás všechny.
Vlastním smarta City Coupe r.v. 2003
Od doby kdy jsem ho koupil mě až na drobnosti jako výměny kapalin, brzdových kotoučů a tlumičů zatím nic nepotkalo..
Prostudoval jsem pár příspěvků v této kategorii a nějak se nemužu chytnout.
Chtěl jsem se zeptat jestli by nepomohl někdo vyřešit dost závažnou věc..
Někdy v půlce července mě z ničeho nic za jízdy vypadla rychlost.. a zůstal jsem na silnici stát..
Na displeji mi blikala trojice černých čárek v místě kde se normálně zobrazují rychlosti..
V místním autoservise kde nikdy s ničím neměli problém mi vše překontrolovali..
Byla mi zjištěna pomocí diagnostiky závada na žazení.
Problém byl částečně vyřešen výměnou dvou snímačů a dvouma překroucenými dráty ve svazku který šel od řídící jednotky..
Momentálně je auto pojízdné.
Stává se mi ale při rozjezdu a dojezdu mezi první a druhou rychlostí že si auto z pěti případů samovolně začne vyřazovat a zařazovat..
Je to poměrně dost slyšet.. Takové mlácení v převodovce..
Při troše štěstí se buď rychlost vrátí nebo vypadne a zůstanu stát..
Nadále nereaguje řazení ani plyn.
Pokavaď se chci rozjet.. musím auto chcípnout a znova nastartovat..
Někdy se zablokuje a povede se mi nastartovat až na podesáté.
Závada se vyskytuje pouze mezi prvním a ruhým převodovým stupněm.. při rozjezdu a dojezdu..
Momentálně mám vyměněný i aktuátor který mě vyšel na 4000 a beze změn..
Nevíte někdo čím by tohle mohlo být?
Děkuji všem..
Děkuji všem..
muze to byt tzv kulisa razeni = motorek, ktery radi rychlosti. stava se, ze se ohne oska a potom to zlobi.
Přírůstkový snímač
Ahoj setkal se už někdo s poruchou přírůstkového snímače ? To mi totiž vyplivla diagnostika, ale nevím jestli to není jen špatně přeloženo.
Smart 0,7 2003
doporucuju neprekladat a dat to sem i s cislem chyby.
uhlovy spinac na prevodovce? to by melo spis souvislost s esp.
podle tematu kde se nachazime bych si klidne tipl na cidlo otacek motoru nebo kulisu razeni, pripadne aktuator, spojku.
