Stránka 4 z 6
Napsal: sob 30 lis 2013, 12:03
Ale ŘJ přece musí snímat otáčky v převodovce, ne? Minimálně někde na "mrkvi", aby věděla, v kterém okamžiku má po "sešlápnutí" spojky zahájit řazení a také aby věděla, kolik má ubrat nebo přidat plynu, aby se otáčky motoru přiblížily otáčkám v převodovce - na "mrkvi". Jinak by se nadměrně opotřebovávala spojka.
Re: Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
Napsal: pát 10 črc 2015, 14:43
od maikerock
Ahoj všem,
dneska ráno se mi stala nepříjemná věc. Dojížděl jsem do křižovatky na 3jku, zastavil jsem, ale už se to nepřehodilo na 1čku a zůstalo to viset na 3jce. Tak jsem otočil klíčkem, abych zkusil znovu nastartovat, ale už neúspěšně. Nelze nastartovat, ani se při startu netočí motor :( je možné, že je to startérem? Když se mi podařilo po delší době nastartovat tak, že se i při startu točil motor, tak se mi na přístrojovce ukázalo takové nedokončené E. Připojuji fotografii pro náhled. Znáte někoho šikovného na Smarty z Mělnicka či Prahy? Předem Vám moc děkuji za tipy.
Napsal: sob 11 črc 2015, 12:24
Porucha převodovky
https://translate.google.cz/translate?s ... edit-text=
původní text http://www.evilution.co.uk/index.php?me ... al&mod=168
Zkus pročíst zdejší podobná témata o převodovce...
Napsal: ned 12 črc 2015, 20:35
Mě stejnou závadu se třema čárama dělala SAMka se studeňákama. Ačkoliv to vždycky zastavilo auto, nikdy se závada nezapsala do paměti.
Napsal: pon 13 črc 2015, 07:33
od Roman Milo
No vidíš to, taky se mi tři proužky po přeletování zatím neobjevily, tempomat nezlobí, čerpadlo nevypíná...
Napsal: čtv 09 čer 2016, 20:15
od zbynah
Tak mám také tři čárky a pomohlo odpojení baterky,nicméně diagnostika napsala chyba P1703 motor spojky,provozní závada.
Chtěl bych se zeptat kde ten motor spojky najdu na autě,popřípadě kde koupit.Je to fortwo r.v.02, 0.8 cdi.
Napsal: čtv 09 čer 2016, 21:55
Motor spojky je přeci actuátor - neboli přímočarý motor , pokud nevíš kde je , musíš pod auto, je na převodovce. *pivo*
Napsal: pát 10 čer 2016, 19:26
od zbynah
Ok,díky moc za odpověď.Actuátor vim kde je akorát jsem nevěděl že se mu říká motor spojky :lol:
Napsal: ned 12 čer 2016, 11:51
Motor spojky tomu rika neoriginalni diagnostika, ktera taky nevi co to je. Kdyby to vedela, tak napise actuator.
Napsal: pon 07 srp 2017, 23:07
Tak, vidim, ze uz nikomu dlouho nezlobilo razeni 8) vcera jsmes F2 odjeli na dovcu, cestou se nam nekolikrat rozsvitila kontrolka zhaveni. Zhavice jsou cca 3 tydny nove, navic to bylo behem jizdy. Dnes vyrazime poznavat krasy mesta, ujedeme par km, smart vyradi, hodi /// a konec. Nastartovat jde, razeni ne.
A ted otazka - ma to souvislost s tou kontrolkou? Nebo proc se rozinala? U jinych aut to signalizuje vadny brzdovy spinac. Brzdy nam ale sviti.
Jinak je mi jasny, ze je to aktuator nebo nejaky cidlo kolem, pripadne uklepany drat, nektere cesty vypadaly, jako by je nekdo pooral no a zbytek D1 :lol:
Napsal: úte 08 srp 2017, 07:23
Rozsvícení kontrolky žhavení během jízdy je divný, kdyby se rozsvítila na chvíli po startu tak to dožhavuje.
Nezdá se mi souvislost s tím že to neřadí.
Zkus vyndat a zandat konektor na aktuátoru, případně to udělat několikrát a prostříkat to nějakým sprejem na kontakty.
Napsal: pát 04 kvě 2018, 09:08
od Corleone
Ahoj, tak mě postila také porucha řazení. Při jízdě asi při podřazení najednou vypadla rychlost a pak jen III. Auto bez problémů startuje a motor je OK. Při pokusu zařadit při nastartovaném motoru tak zpátečka vydává takové divné zvuky a rychlost nezařadí. Dopředu se také pokouší zařadit ale nepodaří se to a po chvilce naběhnou III. Prosím o radu kde hledat. Spojka? AKtuator? Převodovka? Díky
Napsal: pát 04 kvě 2018, 10:37
1, Odpoj baterku na cca 30 minut zpátky připoj- pokud závada přetrvává pokračuj dál
2, odpoj akurátor , prostříkej kontakty a zpátky připoj- pokud závada přetrvává pokračuj dál
3, Nalož na podvalník a odtáhni k někomu kdo má diagnostiku a řekne ti přesně jestli je chyba ve spojce, převodovce nebo jen blbém čidle za 200,-
Napsal: pát 04 kvě 2018, 18:31
Lukáši máš tam trošku chybu. Ten podvalník měl být za 4). Za 3) mělo být: Doplň si do profilu adresu!
A před odpojováním jakéhokoliv aktuátoru bych napsal:
2) Lehni si pod auto, někdo ať Ti zapíná a vypíná zapalování (případně se zkouší rozjet) a Ty se koukej, jestli chodí aktuátor spojky.
3) Pokud chodí, zkus zjistit, jestli ta tyčka, co vyjíždí, odtlačuje nebo neodtlačuje páku uvnitř skříně spojky - v té páce může být místo ďolíku díra a aktuátor by sice makal, ale spojku by sešlápnout nedokázal - převodovka potom nemá šanci zařadit, když se v ní pořád všechno točí.
Napsal: čtv 24 kvě 2018, 11:51
od Corleone
Ahoj, tak jsem se k tomu konečně dostal. Sundal jsem acturator a zjistil že mám asi díru v tý páce spojky jak je na fotce. Co s tím? Asi nový vysouvací ložisko. Je těžký to doma udělat?
