výměna spojky cdi
- panzer.dragon
realizace by mela byt u mati v duchcove.
doufam, ze to nebude jen baterkou (ta je zanovni a mela by se dobijet dobre, kdyz jezdim denne "dlouhou" trasu - priblizne hodinu a pul.
- panzer.dragon
spojka vymenena. auto se skoro az hladce rozjizdi, pri podrazovani na 2 a 1 zadne skubani. luxus.
jenomze je jiny problem. pri prezazeni na 5 a 6 mozna i 4 je citit drnceni, vibrace. na 4 dokud nevytocim motor ke 3000 ot. a 5, 6 dokud nezdelam nohu z plynu necham auto brzdit motorem, potom po pridani je to uz lepsi. vetsinou jede hladce.
aby toho nebylo uplne malo, tak pri jizde na manual spojka na 6 proklouzne. nekdy drzela dlouho a uz sem si rikal, ze si sedla a najednou vyleti motor do otacek. musim ubrat a zase se chytne. samozrejme se to moze stat pri jizde do kopce a pri predjizdeni.
pri jizde na automat si auto vetsinou podradi na 5, takze tam riziko proklouznuti hrozi v mensi mire i kdyz i to se mne stalo. jako v podstate zatim zadna veda. pri jizde z duchcova se mne to stalo jednou na dalnici a vcera z prahy trikrat, pokazde mimo dalnici. ovsem to sme jeli ve dvou a plne nalozeni, to sem ocekaval, ze to bude delat castejs a i na nizsi rychlostni stupne. nakonec kopec z havl. brodu na jihlavu sem nastesti projel hladce bez zavahani.
ma nekdo podobnou zkusenost?
- panzer.dragon
to mě zajímá taky, ale víceméně jde spojková sada za cca 8 tis. Kč, což není málo, ale bez toho to asi nejde.panzer.dragon píše:co si dal za výměnu?
Mě by spíš zajímalo, jestli by jen nestačilo nechat nově obložit lamelu, víceméně v jakým stavu byla ta tvoje spojka když jí vyndali ?
ja mam lamelu z celkove sirky 4 mm tusim 3,6 nebo tak nejak a to po vic nez 310tis. km.
dat ted spojku dohromady by byl asi problem. nedokazu si predstavit soucasne lisovat a pootacet vnitrek spojky, aby si to sedlo dule a nerozmackala se lamela.
- panzer.dragon
- panzer.dragon
nebo zde http://eshop.autodilnamartinek.cz/produ ... s_-die/685
je jasně uváděnej
http://cs.autolexicon.net/articles/dvou ... etrvacnik/
ve spojce sem zadnou pohyblivou cast (mimo lamely) nenasel. vse bylo pevne spojene.
spojku jsi menil, tak ji urcite mas. neboj se ji rozebrat at vis o cem je rec (to neni na tebe hoboji )
