Do kopce se nerozjelo, nešlo zařadit, po 5ti min zase jel
tola
Příspěvek od tola »
Dnes se mě stálo že jsem se zastavil odskočit. Nevypinal motor. Po zařazení jedničky to škublo-bouchlo a chciplo.. Na displeji pak byl porad N a z převodovky se ozivaly opakující se zvuky jaloby bouchani. Zkusil jsem chcípnout a nastartovat a žádná změna. Než jsem přidelal lano, tak to bylo asi 5 min a potom po nastartování to zase jede. Mam čekat, že se brzo někde zastavím nebo to je "nahoda"?
Najeto to ma 90tis.
Diky za rady.
For Two, 2001, 0,8CDI
to se mne stalo taky. pri popojizdeni v kolone. a potom sem vesele jezdil dal. akorat auto nemelo rado popojizdeni v kolonach. nikdy to uz neudelalo.
zkus zkontrolovat baterku.
Proč baterku? Jak to může souviset?
kuher
Příspěvek od kuher »
Loni se mi stalo, že jsme po "výletě" asi 150 km., venku 30 st. tepla zastavili u nás v Kaufu. Po nákupu jsem už auto nenastartoval. Tak jsem mazal domů pro Fofu, že ho odtáhnu. Ještě to zkusím, než rozdělám tyč a ejhle, trochu to vychladlo a chytilo. Od té doby se závada s asi přehřátím neopakovala. :roll:
Tak jsem ani nezjistil, kde to je, ten pes zakopaný. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
ja sem mel pri popojizdeni v te kolone podezreni na unavu aktuatoru. resp te civky. coz tys prijel a chtel odjet. netusime jak je silna ta civka a jak je to celkove kolem prevodovky elektricky :-(
Pajik
Příspěvek od Pajik »
stejna zkusenost 2 dny stara, zastavim u vrat, jdu zavrit čokla, tak to chvíli beželo na volno, pes stavkoval, tak jsem to šel chcipnout a nechal jsem rozsvicena svetla, po chvili kdy nastartuju to nechtelo radit a kdy uz zaradilo po par pokusech, tak se rozjizdelo skoky. A svitil trvale trojuhelnik. Nechal jsem to pres noc, rano nenaskocila na displeji zadna rychlost, A bylo slyset, ze to premysli, co tam zaradit. Po par vypnu/zapnu zapalovani pokusech se to vzpamatovalo a od te doby nic. Rano jsem meril baterku, 12V. To neni zadna slava, ale odpovida veku baterky.
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
taky sem měl tenhle problém, v létě, po nastartování sem zařadil jedničku a nic, tak sem chvíli šlapal na plyn pak se to skákáním rozjelo a od tý doby sem najel asi 8000km a nezopakovalo se to
0.8 cdi, 2001
