Porucha převodovky? Možná je to v motoru netuším, pleas help
Roman Milo
Re: Porucha převodovky? Možná je to v motoru netuším, pleas help
Příspěvek od Roman Milo »
Dragon píše:Mám 0.8 CDI 2002, s řazením pod volantem.
Řadím si pouze ručně pádly a problém začal tím že na 5 a 6 rychlostní stupeň při přesně 3500ot/min s plynem na podlaze motor přestal táhnout jakoby jel v nouzovém režimu a bez výkonu zůstal dokud jsem nenechal několik vteřin vypnutý klíček. Tím se problém vyřešil a auto jelo jako předtím dokud jsem opět na 5 nebo 6 s plynem na podlaze nedosáhl 3500ot/min.
Pokud jsem na 5 měl plnej do 3400ot/min, pak ubral na půl plynu a překročil otáčky na 3600ot/min a pak dal zas plnej tak táhne auto do omezovače a chyba se objevila zas na 6. Na 6 se totiž už na půl plynu přes 3500ot/min dostat nedá...
Zkoušel jsem to třeba rozjet do prudkýho kopce na 4 do omezovače, jestli se chyba neobjeví taky když otáčky budou díky kopci narůstat pomaleji a nic.
Tak mě napadlo přepnout řazení na automat a rozjet to, najednou auto na 5 šlo až do červenýho normálně, pak zařadilo 6 a při 3000 ot/min motor opět v nouzáku.
To jsem zkusil 2x a vždy stejně. Od té doby mám teď převodovku opět v ručním režimu a najednou se i v ručním chová stejně. Na 5 se chyba už neobjevuje a na 6 při 3000ot/min.
Diagnostika žádnou chybu nepíše, už fakt nevim kde hledat problém :-/
Nejsi na tu šestku už náhodou v omezovači rychlosti? Odhaduji, že při 3500 otáčkách by mohl jet 135.
Hele, DYKu, s kama máš ten kalkulátor pneumatik? Nějakej odkázek by nebyl? (Mi právě přišly nový gumy a ty přední vypadají o hodně větší, než zadní. Přitom by na průměru měly být větší jen o 5 mm)
To uz je starsi zalezitost. Ulozil jsem si to jako web. stranku kompletni. Az budu doma , tak nasdilim.
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Tak jsem to nestihl přezout.Auto se už asi usadilo a šlape v pohodě.Výjimečně když ještě není úplně na provozní teplotě tak někdy při šestce když pustím plyn tak se rozpojí ta spojka.Uvidíme až půjde zase na zimní :mrgreen:
