Řazení pořád na nule
Pixa
Příspěvek od Pixa »
Zdravím kamarádi se smártama
Potřeboval bych radu, smárt nechce zařadit zapnu klíček ukazuje N zařadim a ukazuje 0, jak zpátečka tak jednička.
Nikdy neukázal chybu tři čárky,dignostika nic neukázala,zkoušel jsem odpojit baterku přes noc a ráno nějaký naznak řazení byl
skočila tam jednička normálně i zpátečka, zkoušel jsem zase jedničku a v pohodě takhle asi třikrát a pak zase to samí pořád 0.
Actuator funkční vyčištěný při zapnutí klíčku se normálně hýbe.
Někde jsem se tu dočet, že by to mohlo dělat nefunkční brzdové čidlo to funguje.
Napadla mě spojka ale to se mi nezdá do poslední chvíle řadil normálně ani neklouzala neřachtala prostě nic.
Pak ještě, že odešla řídící jednotka,ale to nevím.
Mám SMARTA FORTWO benzín 0,6 33kW poloautomat
Dík za nějakou tu radu
SMART FORTWO benzín 0,6 33kW poloautomat
Re: Řazení pořád na nule
Blbá otázka - mačkáš brzdu při řazení, pokud ano, mrkni, jestli ti opravdu při sešlápnutí svítí vzadu brzdová světla ??? *pivo* *smart*
Přece jen to může být brzdový spínač - má totiž jedny kontakty spínací (na brzdová světla) a jedny rozpínací (informace pro ŘJ). Jak ho přezkoušet najdeš TADY!
Taky to může být inkrementální snímač řazení na převodovce (ne aktuátor spojky), jak to vypadá najdeš třeba TADY (Gear position sensor), jak ho přezkoušet je TADY taky to může být motor řazení, jak ho zkontrolovat je TADY.
Taky to může být zateklá voda v konektoru nebo přímo až v inkrementu, špatný pin v konektoru, nalomený kabel. Minimálně se zkus podívat na konektory těch krámů na převodovce, třeba stříknout konektory Kontaktolem apod.
Případně originál Smartí giagnostiku.
Napiš si do profilu s kama si!
Pixa
Příspěvek od Pixa »
Stačilo držet brzdu :D jen mě zaráží, že když jsem ho koupit, tak jsem nic držet nemusel.
Vlastním smártíka rok a půl, proto mě zaráží že najednou si vzpoměl při zařazení držet brzdu.
Ale díky moc za rady
Naposledy upravil(a) Pixa dne sob 13 led 2018, 19:13, celkem upraveno 1 x.
V tom případě by asi bylo lepší ten brzdový spínač zkontrolovat, jestli ty druhé kontakty někdy nezůstávají rozepnuté - v roztržitosti bys mohl spáchat něco nepěkného, třeba si rozbít zadek.
Pixa píše: čtv 11 led 2018, 12:33 Stačilo držet brzdu :D
Je vidět,že jsi nikdy asi neseděl v automatu *VV* *VV* *VV*
Pixa
Příspěvek od Pixa »
Jindřich píše: čtv 11 led 2018, 20:15
Pravda neseděl *pivo*
Pixa píše: čtv 11 led 2018, 12:33 ... Vlastním smártíka rok a půl, proto mě zaráží že najednou si vzpoměl při zařazení držet brzdu.
Takhle to vypadá, že byla chyba nejen mezi volantem a sedadlem, ale něco se zřejmě pokazilo i mezi klávesnicí a židlí! Kór když:
Pixa píše: sob 13 led 2018, 19:11
Jindřich píše: čtv 11 led 2018, 20:15 Je vidět,že jsi nikdy asi neseděl v automatu *VV* *VV* *VV*
A člověk se půl hodiny hrabe hledáním odkazů! Na hov.. by.
