Nefunkční střecha roadster
charlie.iks
Příspěvek od charlie.iks »
Ahoj, mám problém. Celou dobu, co mám roadstera jsem se střechou neměl problém, šla normálně stahnout i natáhnout. Před cca 3 týdny jsem večer střechu natáhnul a ráno už nereagovala na tlačítko. Prošel jsem všechny pojistky - nic. Prohodil jsem relátka - nic. Dal jsem to na diagnostiku Martinovi do Duchcova - prý tlačítko OK, motor OK, počítačem to lze otevřít i zavřít, ale normálně ne. Máte někdo zkušenost či nápad? Díky Karel
Roadster 60A 2004
black
Re: Nefunkční střecha roadster
Příspěvek od black »
Ten mikrospínač u té lišty v kufru, mně to taky blblo.
charlie.iks
Díky za radu, včera jsem to zkoušel najít a na konci kolejnic jsem našel jen krytky a po jejich odšroubování už nic. Kde by měli být ty mikrospínače? Nemáš fotku? Díky.
Roadster 60A 2004
Kdybyste nekdo vylozene vedel, kde mikrospinace hledat, taky by me to zajimalo .. sice u 450-ky Cabria, ale princip hadam bude stejny:).
Taky mi strecha zajede dozadu a na dalsi stisknuti nic, jen cuci na miste:).
Zpocatku "slysela" na bouchnuti do ramu po dojeti a jela dal, cize to tipuju na nejakou takovou blbou zavadu dorazovych spinacu atd.
jouda
Příspěvek od jouda »
charlie.iks píše:Díky za radu, včera jsem to zkoušel najít a na konci kolejnic jsem našel jen krytky a po jejich odšroubování už nic. Kde by měli být ty mikrospínače? Nemáš fotku? Díky.
Ahoj ,mikrospínač je v pantu ty plastové lišty na pravé straně co se sklopí v kufru. Je to pojistka aby ti nešla stáhnout střecha když máš něco delšího v kufru.
charlie.iks
Moc díky, spínač jsem našel *1* :) až ho vyndám, uvidím, jestli je KO.
Jirko nestraš ;-) :-D
Roadster 60A 2004
charlie.iks
Mikrospínač nalezen, zneškodněn 8X/ Střecha funkční. Díky za rady *1* Postup je jednoduchý, stačí vytáhnout tyčky z pantů a vyšťourat ten spínač. Má někdo tip kde sehnat nový mikrospínač a rovnou i trojúhelníčky do dveří (dal bych foto, ale nevím jak na to)?
Roadster 60A 2004
No paráda. To mi budeš muset ukázat odkud jsi to vylovil, nějak jsem to nepobral :)
Jak ten mikrospínač vypadá? Nedá se rozebrat a vyčistit? Pošli mi foto na WhatsApp :wink:
