Cisteni strechy
Napsal: pon 17 dub 2017, 11:52
od honza.ulc@gmail.com
zdar lidi,
jak udrzujete vasi strechu hezky cernou a cistou? zkusil jsem "zaruceny pripravky"(sonax cabrio sampon a kondicioner) a porad nic moc..jsou tam porad fleky, asi od smuly. no a zevnitr spinavy, jak se sklada
mokry to vypada cisty
suchy ne
Re: Cisteni strechy
Napsal: pon 17 dub 2017, 14:18
od MarcusV
Ahoj,
ja som moju zatiaľ udržoval síce len "hezky" bordovú a čistú, ale snáď poradím, tento rok ma čaká konečne aj čierna.
Kažodpádne teda používam čistič, farebný revitalizér aj impregnáciu od Renovo, od inej firmy používam jedine sadu na zadné vinylové okno od SwissVax. Maximálna možná spokojnosť so všetkými menovanými. Predtým som používal Meguiars, ale keďže som potom potreboval bordový oživovač farby a ten nemali, prešiel som k Renovo, ale taktiež to bola fajn značka.
Ono je to ešte aj o dodržaní predpísaného postupu ohľadom času pôsobenia prostriedku, nerobení samotného čistenia na slnku a aplikácii a čistení samotnom, pričom ma mierne desí tá handra, ktorú tam máš hodenú. Tú na čistenie nepoužívaš, že nie?
Čo sa týka vnútorného čalúnenia, dá sa vybrať a vyčistiť, ale po jednej/dvoch seźónach vyzerá rovnako. Ja som na ňu už rezignoval a skôr rozmýšľam, že ju dám vyrobiť v šedej alebo čiernej.
Re: Cisteni strechy
Napsal: stř 19 dub 2017, 20:03
dik za tip, zkusim jinaci znacku.
jinak ten bilej hadr byl jako vzornik. abych videl, jaka spina leze tou penou. pripravek jsem nastrikal, rozetrel houbou a pak drbal jemnym kartacem... celkem ctyrikrat. vypada to mnohem lip, nez pred tim, ale fleky vylejzaj porad. pokoupim chemii a vyzkousim!
jo a jak se da sundat ta vnitrni cast? me tam drzi celkem fest na tech zebrech, tak nechci neco ulomit, kdyz za to zaberu
Re: Cisteni strechy
Napsal: čtv 20 dub 2017, 08:02
od MarcusV
honza.ulc@gmail.com píše:jo a jak se da sundat ta vnitrni cast? me tam drzi celkem fest na tech zebrech, tak nechci neco ulomit, kdyz za to zaberu
Začni odpredu, tam je v podstate len zasunutá čo si pamätám, potom vidíš na ďalšie úchyty. A jo, buď nežný, je to krehké
Re: Cisteni strechy
Napsal: čtv 20 dub 2017, 09:09
Re: Cisteni strechy
Napsal: čtv 20 dub 2017, 12:12
Ahoj ,
bral jsem
TOTO na čištění a
TOTO jako impregnaci.
Dělal jsem to na myčce s tím,že jsem nejdřív pořádně vzal wapkou pak čistič a kartáčkem to prodrbal co to šlo pak o5 wapkou a znova čistič a nakonec o5 wapka a nechat uschnout,ale ne na sluníčku. Druhý den jsem dával impregnaci.
Už to bude rok a střechy vypadá pořád dobře
Re: Cisteni strechy
Napsal: pát 19 říj 2018, 00:20
od bibikuba
Tak koukám že asi nemám zimní výbavu,to spodní čalounění vůbec na autě nemám
Střechu ale mám
Re: Cisteni strechy
Napsal: pát 19 říj 2018, 07:31
To není zimní,ale příplatková. Buď máš jen střechovici a vidíš mechanismus střechny zevnitř auta a nebo tam máš ještě kousek molitanu a přes něj látku. Thermoizolační vlastnost je asi 3%
