Pískání - klinový řemen - alternátor
muzor
Příspěvek od muzor »
Zdravím všechny,
mám dotaz, docela často se mi stává, že např.: po nastartování, nebo po chvilce po nastartování, mi začne pískat něco v zadu, jak u nějakyho staryho auta. Je to docela nepříjemny, třeba při projíždění přes město :) , nemáte někdo radu co s tím?
Robin
Příspěvek od Robin »
myslim, že se ti do sání dostala p횝alka. nepřejel si náhodou policajta, co řídil dopravu na křižovatce?
mění se intenzita pískání s otáčkama, nebo to píská furt stejně?
2012 Fortwo / benzin
Re: Pískání
muzor píše:Zdravím všechny,
vetsinou to byva klinovy remen. taky mne za studena piskalo. vymenil sem a po tydnu se to uz neprojevilo.
Ještě by mohl pískat napínák na řemen, ale ten by zas pískal pořád.
jaky napinak?
cdi a benzin je rozdil?
Mě třeba lehce píská ta kladka co napíná řemen.
ja tam zadnou kladku (napinak) nemam :shock:. remen napinam alternatorem
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
napinacia kladka je iba na remeni na klimu
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
muzor
Robin píše:myslim, že se ti do sání dostala p횝alka. nepřejel si náhodou policajta, co řídil dopravu na křižovatce?
JO, s otáčkama se intenzita mění, někdy stačí jen třeba protočit motor a je po pískání, někdy to píská chvilku dýl, ale nepíská to furt
dodo555
tak to je klinovy remen, ak ho mas stary doporucoval by som vymenu, ak si ho menil, pozriet ci je dobre nasponovany.
V obidvoch pripadoch pomaha aj to ak pri beziacom motore (musis mat dole LZ kolo a ten plastovy kryt) zoberies obycajne pevne mydlo a prilozis ho k remenu s jednej a druhej strany aby sa dostalo na remen a do remenic a malo by to prestat na dlhsiu dobu :lol:
smart ebike
L.Victorie
Příspěvek od L.Victorie »
Taky jsem si teď všimla že mi to zezadu píská :-) Je to divnej zvuk, jako u starý škodovky... Ale psíká furt stejně, a přidam nebo ne..
to chce otevrit kryt motoru. zelezny dekl hodit za sedadla a koberec zajistit, aby zustal otevreny. sedni do auta a trosku se povoz. to teprve uslysis zvuky 8).
motor v poslednim tazeni a zacnes se s tim bat jezdit.
ja sem vcera najel s otevrenym motorem asi 15 km. to jsou zvuky. motor se na nerovnostech chudacek cely trepe. asi nejaky silentblok by se mel vymenit. taky to v nem straslive cvaka, coz je u nafty normalni. ventilator na intercooleru se vubec nezapl :?
zkus a uvidis *;-)
no, tak od pondelka mam asi v motoru zoo - kobylku nebo cvrcka :?
kdyz je auto v zaberu - natlakuje se asi hadice od turba, tak je slyset prerusovany zvuk, ktery opravdu pripomina zminene zviratko. stejne tak to udelalo kdyz sem dal nohu z plynu a postupne klesaly otacky napr. z 3000.
zatim auto jede beproblemu. uvidime jak se to bude projevovat dal. nejspis to bude hadice nebo spoj. zvlastni je, ze je ten zvuk takovy vysoky a pravidelne prerusovany.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne stř 10 čer 2009, 13:52, celkem upraveno 1 x.
lmt
Příspěvek od lmt »
nooo presne toto trapilo aj mna...take ts ts ts ts pri stlaceni plynu...rozobral som a zlozil sanie a zmizlo to :-))))))))))
po nastartovani mne tak pred mesicem zacal piskat klinak a postupne se to zhorsuje. ale ... nastartuju, muzu ho turovat jak chcu a nic, ale jak zapnu svetla, tak zacne popiskovat. zase na miste pridam plyn a nic moc se nedeje. az kdyz zaradim, tak pri pridani plynu zacne piskat, tak parkrat pridam jako na rozjedz a piskani zmizi. parkrat se dokonce stalo, ze piskal pri zdelani nohy z plynu pred podrazenim.
kontroloval sem remen, napnuty je celkem dost. nechtel sem ho prepinat, at nezrusim lozisko na alternatoru. spaleny a popraskany zatim taky neni. remen sem si sam menil asi pred pul rokem? nekde tu urcite bude zminka.
