blinkry
sice je packa po pul dni v zapnutem stavu tepla, ale to je tak vsecko.
a propo... mám o rok starší auto
huraaaa.Markéta píše:když to neřeším, nekazí se to
ze by sme te tu neco opravdu naucili?
- sultana
nekde si kup blinkrovou zarovku a vymenime ji
- sultana
je proste oranzova. to se neda splest
v praci radsi ne. stehujeme se a nebylo by to idealni. nebudes se pohybovat kolem harfy (nadrazi liben) po pul 6?
- sultana
- sultana
Návod na výměnu žárovky v předním blinkru bez sundání karosérie)
Líčím levou variantu, u pravé je to obdodné, ale trochu lehčí.
Stručně. Mřížka pomocí klíčku pryč, nasávač vzduchu pryč (jen u levého) jen se vytáhne nahoru, je lepší si sundat černou krytku od žárovky dálkových světel, je to ta navrchu, zvětší se manévrovací prostor pro ruku Tu krytku si dejte radši ven, a nespadne nekam dolů. Nahmatejte prsty plastikovou objímku, kouká z ní přípojka s kabely, kouká do strany, otočte aby přípojka šla dolů. Tím se odblokuje. Opartně vyndat, vyměnit žárovku (oranžová blinkrová žárovka 12V PY 21W) a opatrně zase zandat a otočit zpět. Nasadit zase tu černou krytku Zasunout nasávač, nasadit mřížku, zamknout klíčkem. Hotovo Jen ještě poznámka, stane se, že žárovka s objímkou při manipulaci vyklouzne a spadne dovnitř pod kapotu. Pro vytažení poslouží výborně pavouky (gumicuk).
Prosím Vás mám taký problém že keď zapnem smerovku buď doprava alebo do¾ava tak 1x blikne pekne pomaly a 2x ve¾mi rýchlo, potom zas 1x pomaly a 2x rýchlo
Neviete čo s tým môže by ?
A ešte keď zamknem auto (dia¾kovým) tak blikalo mi to 3 krát a keď odomknem tak zablikali 1 krát.
Teraz keď odomknem tak v pohode 1 krát zabliká ale keď zamknem tak smerovky nič nespravia. Čo to je ? Zlá baterka v ovládači ?
Ďakujem !!
predpokladam, ze zarovku jsou v poradku. i kdyz ono se nezda. muze byt vlakno zeslabene a jak se zahreje ...
1.) nesviti blinkry
2.) nesviti brzdove svetla
auto radi, startuje, jede, sviti parkovacky i potkavaci svetla vc. dalkovych.
budu verit, ze je to shoda nestastnych nahod a budou to pojistky. nemel sem jeste kdy, se na to podivat. auto kdyz sem naposledy, kdy sem je videl fungovat odemkl, tak bliklo normalne a potom po par km pri odbocovani cvaka blinkr 3x normalne pomali a potom zacne rychle.
zase zacinam met takove poruchove obdobi nez to vychytam. a elektrika to zacina byt cim dal castejs
