Odběr 3,3A
OGGY
Odběr 3,3A
Příspěvek od OGGY »
Ahoj, mám problém, smártík při zamknutí dveří odebírá 3,3-3,5 A. Dnes jsem odpojil rádio, přední světla, skoro všechny čidla v motoru a nic, pořád stejný. Nemáte nekdo typ?? Díky
To chce nejprve zjistit přes kterou pojistku těch 3,3A teče a pak jít po spotřebičích co jsou na pojistce navěšené.
OGGY
Příspěvek od OGGY »
Aha, já to měřil u baterky
OGGY
Příspěvek od OGGY »
Tak dnes jsem vyndal všechny relátka a všechny pojistky a pořád 3,3A :roll:
kde? pred ridicem?
jeste zkus u rozpojit u motoru a pod sedadlem ridice.
OGGY
Příspěvek od OGGY »
Ano, před řidičem...to jsou ještě jinde :idea:
musím sundat sedačku nebo se tam dostanu normálně? díky :-)
posunes sedacku dopedu a pod kobercem ...
Co nemá pojistky ? Asi Airbag, že ? Taky startér, ale ten spíná cívka. Divný.
hoboj
Příspěvek od hoboj »
A ted to resis jak, odpojujes baterku?
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Ošmatej řídící jednotky, jestli nejsou v klidovym stavu s pripojenou baterkou teply. RJ motoru, SAM a co najdes dalsi.
Nejlepsi by bylo se na to podivat termokamerou, protoze ty 3A se nekde premenuji na teplo.
Jinak to auto jezdi normalne ? Zadne podezrele chovani ? Actuator taha spojku normalne, radi normalne, startuje normalne, nejak zaseklej zapalovac to neni ?
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Mohl by to být alternátor,jsou tam diody,některá by mohla v závěrném směru propouštět,na dobíjení to nemusí být znát.Zkusil bych odpojit plusový kabel a pak měřit,ten kabel jde rovnou na baterii.
SMART - CITY-COUPE 599ccm/33kW/45HP
asi mam pekne pozkratovane auto. na dennich svetlech mne zacala nonstop svitit jedna ledka (z 8mi). proc jen jedna nechapu. ze to sviti i pri vypnuti klicku bude tim, ze to mam pripojene na radio :oops: .
Už se to začíná projevovat. Vídám auta, jak jim ty denní světla svítí všelijak a blikají. Asi kvalita :wink:
no, uz sviti dve. mraz a sul to si nema rado. taky angel eyes sviti nekdy obe nekdy jen jedno :cry:
ze bych zacal met rad teplo a sucho :?: :roll: :?
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
luki, to nebude nieco ok..nie je dovod, aby to takto blblo...bud to ide, alebo nie...ja by som to bud dal dole, alebo by som to opravil..asi by ma to stvalo... :?
