Problém s alternátorem
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
normal to nie je ale ked zhasne tak je dobre, treba jazdit a sledovat
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Dobre,dekuji. A jak teda poznat,ze odchazi alternator? Nevim,jestli to odejde naraz nebo postupne?
A co ho změřit :?:
Odejde regulátor, změřit to nejde, z ničeho nic podá ruku.
Pazour60
Příspěvek od Pazour60 »
Kdyz to ctu, neslo by to denni sviceni napojit za alternator nebo regulator? Tam je napeti az po nastartovani, nebo ne? Ale je to napojeny na baterku, tak tam to +napeti bude asi porad.
Ok,takze az odejde alternator-regulator(co vsechno v tom pidiauticku neni:) ) tak sviti kontrolka,nedobiji. Zastavim a menim altik. Ju?
To záleží co ti odejde a jak máš šikovného autoelektrikáře.
Pokud odejde jen regulátor bude to levnější na opravu :wink:
Mimochodem pouze na baterii jsem s Renaultem 19 cabrio ujel přes 50km bez světel, topení a rádia :twisted:
vw passat II benzin pres 100 km :wink:
Pazoure, proč vůbec chceš, aby Ti to denní svícení, které má 2 X 4W svítilo až po nastartování, to si tam můžeš dát vypínač a zapínat si to sám, nebo použít nějaký spínací obvod se Zenerovou diodou, která pozná, že už běží motor a alternátor ( v síti máš přes 14 V ). Já mám na COLTU klasická světla, která se zapnou automaticky, když zapnu klíček a dokonce nezhasnou ani při startování a myslím si , že mi to dopomohlo k tomu, že mám ještě původní baterku a je jak nová ( 8 let ). Za éry embeček se radilo právě před startováním (hlavně v zimě)zapnout nejdříve světla, aby s e probudila baterka.U SMARTA to denní svícení má jednu velkou výhodu,šetříme žárovky, které se blbě mění a hlavně se vyvarujeme co největší měrou vypálení spínače světel-páčka u volantu.
Dá se to udělat tak nějak jako u Feldy - LEDky zapojit přes relé. Cívku relé zapojit jeden drát na + od zapalování, druhý drát na +, co přivádí + na magnet startéru. Když je startér v klidu, tak kostra prochází přes magnet startéru až k plusovýmu kabelu, protože na něm v tu chvíli není plus. Když se startuje, je tam přivedený +, takže - se ztratí, tudíž relé odpadne. Ve chvíli, kdy je spolehlivě nastartováno, ŘJ přestane startovat, přestane pouštět + do kablíku magnetu startéru, znovu se na něm objeví mínus, relé naskočí, DS se rozsvítí. Takže by to svítilo hned při zapnutí klíčku, při startování by to zhaslo a po nastartování se zase rozsvítilo.
MMCH, moje dodávka VW také svítí hned po zapnutí klíčku a při startování NEzhasíná.
Pazour60
Tak jo, už toho vymejšlení nechám :D, denní svítí, budu bádat nad něčím jiným :idea:
