Páčka na zapínání světel - oprava + instalace relé
Re: Páčka na zapínání světel - oprava + instalace relé
Příspěvek od Druzeta » ned 19 lis 2017, 23:48
Já jsem to pochopil že má páčku dobrou, teď to čtu znova a o páčce nic nepíše, já jsem to měl takhle vypálené v Samce na světla, Zee bude stejný připojení.
Tadyjsou světla Sam:
https://www.evilution.co.uk/electrical/ ... lights.htm
A tady popis Zee:
https://www.evilution.co.uk/545
A vidím tam stejné svorkovnice.
tomasmedek
Příspěvek od tomasmedek » pon 20 lis 2017, 00:36
No páčku světel jsem měnil před cca 30 tisíci km (a předtím několikrát i na předchozích autech a vždycky se konec životnosti projevoval tím, že byla dost teplá, což teď ne). Myslíte, že páčka by mohla způsobovat, že svítí jedno světlo méně než druhé? Viz. můj popis symptomů?
Smart MC01 r. v. 2001
Příspěvek od JBC » pon 20 lis 2017, 07:40
Druzeta píše:
Já jsem to pochopil že má páčku dobrou, ...
Já to pochopil, že o páčce nepíše nic, ani dobrá, ani špatná, tak jsem si řekl, proč by to nemohlo být tam.
V životě by mě nenapadlo, že někdo vytáhne ze ŘJ jedním tenkým pinem 8 A ven na páčku, pak jiným tenkým pinem 8 A z páčky zpátky, rozdvojí to ve dvou pojistkách a po dalších dvou pinech to pošle do světel.
Máš pravdu, nejspíš to bude tam.
454 ForFour
tomasmedek
Příspěvek od tomasmedek » úte 21 lis 2017, 00:18
Takže jsem byl v servisu, světla už svítí. Prý byly "upálené" obě patice u žárovek. Jak jsem říkal, že jedno světlo nejdřív svítilo méně, tak se začala o to víc pálit ta druhá patice. Nevím, jen říkám, co mi řekli. Cena opravy 1100 včetně obou nových H4 žárovek.
Příspěvek od JBC » úte 21 lis 2017, 11:20
Cena za opravu není špatná - si myslím. To musel čumák dolů, vyndat světla a vyměnit konektory. Ale tu pohádku o tom, že shoření jedné patice urychlilo shoření druhé, tu si mohli odpustit.
Znamená to ale, že s tím jedním "povadlým" světlem jsi musel jezdit delší dobu, že? A když píšeš, že páčku světel jsi měnil už několikrát, nechceš si tam dodělat to relé na potkávačky, když tahle páčka je ještě v dobré kondici?
454 ForFour
Příspěvek od Druzeta » úte 21 lis 2017, 11:23
Není mi jasné co může shořet na patici žárovky, konektory tam jsou velký.A i kdyby se roztekla izolace tak to bude svítit dál.
Příspěvek od JBC » úte 21 lis 2017, 11:55
U Roadsterů běžná závada! Sice to nejsou H4, nýbrž H7, ale fastony jsou asi ze špatnýho materiálu a prostě povolej - trochu se rozevřou. Následujou stejný příznaky. Koho napadne jednou za 5 let fastony zkontrolovat, "očistit" a najustovat, jezdí dlouho bez problému. Kdo o tom neví, skončí jako Tomáš. Např. když jsme byli na Pradědu, tak se musela tahle oprava udělat na autě Gargy - na parkovišti na Hvězdě.
454 ForFour
tomasmedek
Příspěvek od tomasmedek » úte 21 lis 2017, 12:35
JBC píše:
Souhlasím, naprosto.
JBC píše:
Bohužel, jsem lajdák. Jezdil jsem s tím cca měsíc.
JBC píše:
Nechceš si tam dodělat to relé na potkávačky, když tahle páčka je ještě v dobré kondici?
A rozsvítila by se i zadní světla? Prostě po nastartování by svítilo celé auto?
Příspěvek od JBC » úte 21 lis 2017, 15:40
Nemyslel jsem relé automatického rozsvěcení světel! Na mysli jsem měl relé, které by "posilovalo" kontakty v páčce světel, takže by se páčka nevyhřála, jako se Ti to stalo již dříve. Je to záležitost za cca 100,- Kč a max 2 hodin práce, viz příspěvky výše v tomto tématu.
Relé na automatické rozsvícení světel by se zřejmě dalo dodělat také, odvozeno by bylo třeba ze snímače tlaku oleje a zřejmě by musely být dvě, jedno na obrysovky a jedno na klopená světla. Pro 450 před faceliftem by se to muselo vymyslet trochu složitěji, protože máš jen jednu hlavní žárovku, takže při přepnutí na dálková by musela klopená zhasnout, zatímco po faceliftu při dálkových zůstávají svítit i klopená. Mám si tím lámat hlavu a vymýšlet nějaký návod, jako je třeba v mém příspěvku z 26. 6. 2017? Toto svícení se dá aktivovat u aut se SAM, ale netuším, jestli se dá aktivovat u aut se ZEE! Napiš uživateli "Jouda", ať se podívá, jestli se to dá u jeho auta se ZEE aktivovat. Pokud to jde, určitě Ti to někdo s diagnostikou aktivuje a nemusíme vymýšlet opičárny.
EDIT: Poslal jsem Joudovi SZ, uvidíme, co nám odpoví!
454 ForFour
Příspěvek od JBC » úte 21 lis 2017, 19:36
A odpověď zní:
U 450 bez SAM tahle možnost není už jsem to doma zkoumal.
JBC píše:
Relé na automatické rozsvícení světel by se zřejmě dalo dodělat také, odvozeno by bylo ...
A skoro nic se nemusí vymýšlet, vždyť se to dávno vyrábí a prodává. Naše potřeby by skoro uspokojilo TOTO, akorát že ve Smartu není zvlášť zapínač světel a zvlášť přepínač potkávací/dálková, takže by to na tvrdo rozsvítilo potkávací a přepnutí na dálky by asi nebylo možné. V mnoha autech ale automat rozsvítí jen potkávací a na dálky to nejde, musí se ručně zapnout zapínač světel. U nás by se to asi popralo, takže bych tam dal ten SE 085, k tomu to relé "posílení" potkávacích dle příspěvků výše a jeho cívka by byla kostřena přes vlákna dálkových světel - rozsvícení dálkových v páčce by způsobilo okamžité odpojení potkávacích v "posilovém" relé.
Je dobré, že to TOTO má samostatné výstupy na napájení parkovaček vlevo a vpravo.
454 ForFour
Příspěvek od Winterwolf » úte 09 led 2018, 14:23
Tak došlo i na mě :x
Světla začala problikávat a poslední dobou s pravidelností se stávalo,že když jsem chtěl v noci někoho probliknout tak vše komplet zhaslo... Páčka po každé jízdě dost teplá...
Martínek má jak modrou tak šedou za 2518,- a MB za ní chce přesně o 200,- víc.... Jak mě opustí rýmička tak vlítnu do garáže a provedu výměnu. Spíš přemýšlím jestli má smysl se dělat s těmi relátky a nebo 1 za 17 let koupit novou páčku :twisted:
WWW.FAKTDOBRYVINO.CZ
Příspěvek od Winterwolf » sob 13 led 2018, 21:28
Tak vyměněno, jen ta v autě nebyla 17let,ale jen 7. Ale taky slušná vydrž.
Příspěvek od DYK77 » pon 15 led 2018, 23:56
Mě už drží 14 let, ale nejezdím :mrgreen:
Každopádně řešil bych to stejně *1* :D
