Zapojení alternátoru 1 generace, 2 šrouby
SLDMC
Příspěvek od SLDMC »
Ahoj, prosím o radu. Na Smartu shořela elektrika, celou jsem ji přeinstaloval z druhého auta, ale mám problém s alternátorem. Altík má kontakty B+, D+. B+ mám zapojen 1 kabel směr - startér - akumulátor - +. D+ netuším, žádný kabel nezbyl, již jsem brouzdal po internetu a nic jsem nenašel. Pokud by se někomu zželelo pomoci nešťastníku budu vděčen. Dík Luboš
Re: Zapojení alternátoru 1 generace, 2 šrouby
Zapojení jediného kabelu ( B+) stačí, já to mám taky tak a perfektně to funguje- D+ není zapojen . *pivo* *pivo*
MarcusV
Příspěvek od MarcusV »
Ak máš len jeden kábel, tak zapojenie na (asi) B+ bude stačiť. Ak si tu ale hodíš do vyhľadávania výraz "nedobiji" alebo "alternator" tak ti určite nájde rozsiahle vlákno, kde niekto popisoval zapojenie presne podľa typu (pričom sa spomína zmena označenia). Ak máš ale len dva výstupy, tak bude možno rýchlejšie to nahodiť, nakopnúť, premerať a v prípade potreby prehodiť na ten druhý výstup. Nič horšie, ako že to nebude dobíjať, prípadne to po naštartovaní rovno skape, sa nestane.
