Rada pro tento měsíc - několik rad v jednom článku!!!
Rada pro tento měsíc - DUBEN 2021
Vážení přátelé,
na základě špatné zkušenosti jednoho kolegy smartisty jsem dospěl k názoru, že by nebylo špatné každý měsíc napsat příspěvek, který bych nazval nějak jako "Rada pro tento měsíc" - nebo nějak jinak, pokud mi poradíte vhodnější označení.
Jako první "Radu pro tento měsíc" bych si dovolil nabídnout toto:
Ke každému autu je potřeba mít NEJMÉNĚ dva klíče! Jednak se u starších smartů (450, 452) stává, že "uplave kód". Když Vám uplave z toho jediného klíče, který máte, jste nahraní, auto nijak nerozhýbete. Buď musíte zaplatit cestu někoho, kdo k Vám přijede s diagnostikou a auto s klíčem znovu spáruje, nebo musíte auto naložit a odvézt ho do servisu, kde Vám to udělají.
Oboje je komplikované, zdlouhavé a DRAHÉ. Jednodušší je vytáhnout druhý klíč, auto s ním nastartovat a neprodleně s ním dojet do servisu, kde Vám znovu spárují i ten první klíč. Při návštěvě servisu musíte s sebou mít všechny klíče, které chcete spárovat, nejde spárovat dnes jeden a zítra druhý. Při párování se vždy nejdříve všechny vymažou a pak se zase všechny nahrají. Při jednom programování. Pokud s tím jedete do Mercedesu, musíte s sebou mít také velký techničák a občanku!!
Druhým problémem je, že když ztratíte svůj jediný klíč, ztratíte tak "zuby". V Mercedesu dokáží vyrobit kompletní klíč i se zuby (podle VIN), ale dlouho to trvá, musíte s sebou zase mít techničák a občanku a při převzetí klíče i auto. (V Německu musíte mít auto s sebou i při objednávání klíče, i při převzetí.) A kromě toho si připravte částku okolo 4.000,- Kč - za jeden klíč.
Je lepší mít normálně druhý klíč, podle kterého se náhrada za ten ztracený dá snadno vyrobit. A nebojte, pokud někdo ten ztracený klíč najde, tak pokud jste vyrobili nový a dali ho spárovat s autem, tak ten ztracený se novým párováním vymaže. Nálezce tak sice dokáže Vaše auto odemknout, ale nemá šanci s ním odjet.
Také se dá zajít do zámečnictví a nechat si vyrobit samotnou planžetu, bez elektroniky, jen abyste měli doma v šuplíku záložní "zuby". Podle nich Vám "zuby" vyřeže skoro každé zámečnictví. (Pro staré modely 450 a 452 je profil klíče shodný se starými Mercedesy, takže náhradní "zuby" vyrobí každé druhé zámečnictví, do 200,- Kč.)
Vůbec nejlepší je mít klíče tři ...
Pazour66
Re: Rada pro tento měsíc
Příspěvek od Pazour66 »
Prvního Smarta jsem koupil s jedním klíčem, samozřejmě jsem ho zamknul uvnitř, vloupal jsem se plastovým oknem, v bazaru jsem sehnal za litr další, ale ten nešel podle Cardy spárovat. Další auto mělo dva, snad žádnej neztratím. U Číňanů to tak drahý není, ovšem jestli by to do něho šlo přehrát CZK 204.97 20%OFF | jingyuqin 3 Buttons Remote Car Key For Mercedes Benz Key Smart Fortwo 450 Forfour Roadster Chiave 433MHz Auto Key Fob Blade
https://a.aliexpress.com/_mr7bQkP
Ty čínský klíče fungujou, už je to několikrát vyzkoušené.
Jsi zlaty!
Az ted mne docvaklo, ze mam mit nekde nahradni klic, kdyz mne, ten co pouzivam, nefunguje. Ja sem totiz dva mel.
Dekuju
Rada pro tento měsíc - ČERVENEC 2021
Jelikož je léto a k létu patří vítr na plešatějící hlavě , u někoho ve vlasech :twisted: tak přidám svou trošku do mlýna co se týká hadraplánů.
shrnul bych to do 3 základních úkonů ať se to dá dočíst :mrgreen:
Čištění, impregnace
Jestliže auto používáte denně chce to alespoň 2 za rok střechu pořádně vyčistit a naimpregnovat. Výběr vhodného prostředku nechám na Vás, mě se nejlépe osvědčila ruční myčka a I když se najde mnoho článků, které tvrdí, že je to špatně tak 10+ let co mám doma hadráky parkující celoročně venku jsem nezjistil proč je to problém… jednou za 1/4 roku dojedu na myčku, zvolím tlačítko mytí s mikropráškem a střechu protáhnu několikrát za sebou ideálně do kříže ( zepředu dozadu, od řidiče ke spolujezdci) poté jen čistou vodou a minimálně 3x tolik tahů jako s mikropráškem abych ho dostal všechen ven. Pak do podzemních garáží aby střecha neschla na sluníčku.
Druhý den přijde na řadu impregnace – použít se dá jakákoliv na bundy pro motorkáře nebo special na střechy kabrioletů.
Celkem je to práce na půl hodinky ( schnutí střechy není práce :D )
Mazat,mazat,MAZAT
Jak lyžiny tak jezdci střechy jsou plastové takže a plast stářím křehne a když jezdec praskne je to , slušně řečeno, velmi nepříjemné a dost drahé… Pokud střechu používáte tak jako já = neprší nebo nemrzne jde dolu tak to chce každý měsíc kontrolovat stav jezdců a maziva. Mě se nejvíc osvědčila grafitová vazelína na nože sekaček protože se na ní neváže prach ani jiný bordel. A teď jak na to :D Sundat střechu až dolu, vyndat bočnice ty pořádně prostříkat čističem na brzdy a otřít všechno mazivo. Usušit a nanést nové mazivo.
Práce na 15 minut a střecha se vám odmění dlouhou službou.
Motorky
Většina F2 má 1 motorek na pohon střechy,ale najdou se i se 2 motorky. Každý motorek drží 3 šrouby v rámu střechy. Je dobré jednou za 1/2 roku tyto motorky vyndat a vyčistit , vždy při zavřené střeše. Povolit, odpojit vyčistit a vrátit zpátky. Šroubky je dobré natřít lepidlem na spoje, ale ROZEBIRATELNÝM. Když mám motroky 2 ( první roky výroby) tak to same s druhým motorkem. Alespoň jednou za měsíc je dobré se podívat a zkontrolovat jestli šroubky jsou utažené, popřípadě dotáhnout. Tím se předejde nepříjemnému přeskakování při dovírání střechy a nutné výměně lanovodů a ozubených koleček.
A když to vševýše uvedené selže tak TADY se dá za "rozumné" peníze koupit střecha nová - jak sedí doplním po víkendu až/jestli ji nasadím :-)
Pazour66
Ještě, že jsem si koupil místo cabria elektrokoloběžku :D :D :D
Pazour66
https://pazour60.rajce.net/
Tak tady je jednosedadlový cabrio, druhá kára by se do garáže nevlezla :D
Rada pro tento měsíc - BŘEZEN 2022
Zima sice už končí,ale baterie/alternátor/startér může umřít kdykoliv takže:
Jak roztlačit Smarta
Postup pro 451
  • Klíček v zapalování do polohy 1
  • Sešlápněte pedál brzdy a zatlačte řadicí páku doleva, abyste zvolili rychlostní stupeň 1
  • Opětovným zatlačením řadicí páky dopředu zvolte rychlostní stupeň 2
  • Uvolněte brzdový pedál
  • Sešlápněte plynový pedál na podlahu, auto stale stojí
  • Začněte roztláčet auto
Jakmile se vůz pohne, spojka se automaticky zapne a motor naskočí - za předpokladu, že důvodem nestartování byla jedna z chyb popsaná nahoře :-)
Postup pro 450, 452 a CrossBlade
  • Držte brzdový pedál a uvolněte ruční brzdu
  • Podržte řadicí páku v poloze +
Jakmile se vůz pohne, spojka se automaticky zapne a motor naskočí - za předpokladu, že důvodem nestartování byla jedna z chyb popsaná nahoře :-) poté uvolněte řadicí páku a pokračujte v jízdě jako obvykle.
Lukáši, jsi hodný, že jsi to sem napsal, jen bych si dovolil upravit/doplnit Tvůj předposlední bod:
Ty píšeš:"Sešlápněte plynový pedál na podlahu, auto stale stojí"
Tady bych spíš napsal: Sešlápněte plynový pedál úplně na doraz na podlahu, podle toho auto pozná, že ho chcete roztlačovat a vysune spojkový aktuátor, čímž umožní začít roztlačovat.
Vypozoroval jsem, že je asi úplně jedno, jestli ruční brzdu uvolním pokud zároveň šlapu na pedál, nebo nikoliv, jestli zařadím před uvolněním ručky nebo po něm, rozhodující je to tlačení šaltpáky dopředu společně s plynem na podlaze.
A asi ještě jedno doplnění - vyzkoušejte si to dříve, než to budete potřebovat. Až někam pojedete, najděte si těch 30 vteřin na vyzkoušení. Zastavte někde nad prudším kopcem, vypněte motor a hurá do toho! Budete vědět, že to fakt funguje!!
Petře, já to nikdy nedělal jen jsem to “okopíroval” ze zahraničních webů. A popravdě doufám že to nikdy potřebovat nebudu 8)
Rada pro tento měsíc - květen 2022
Základní rada by se dala vyjádřit jednou jedinou větou:"Po výměně akumulátoru v autě nezapomeňte vypnout rádio!"
Abych to trochu rozvedl ...
Věděl jsem, že ve svém Roadsteru mám už velmi unavený akumulátor, proto přes zimu stál v "zimní" garáži s pootevřenou kapotou, neustále připojen na udržovací dobíjení. Protože se přiblížila sezóna, koupil jsem mu nový akumulátor a asi před dvěma týdny ho došel do auta zamontovat. Díky celou zimu pootevřenému kufru jsem ani nemusel do kabiny... Akumulátor jsem zamontoval, zapojil, odpojil jsem udržovací nabíječku (na co nabíjet, když je baterie úplně nová?) kapotu jsem zavřel a s dobrým pocitem odešel s tím, že si za týden auto převezu k dalším přípravám. Po týdnu jsem přišel, sedl do auta a - NIC! Ani světýlko nezamžouralo, otočení klíčkem bez jakékoliv reakce - baterie úplně mrtvá. Musel jsem zase odejít pěšky, jen jsem před odchodem připojil nabíječku nastavenou na plný výkon.
Když jsem potom auto převezl, dva dny jsem hledal, "kdo mi žere proud". Dlouho jsem na to nemohl přijít, protože ať jsem s autem dělal co dělal, vždy nejdéle za půl hodiny přešlo do "spícího módu" a odběr proudu z akumulátoru nepřesahoval 6,6 mA (to je výborná hodnota, výborné je vše pod 10 mA!).
Teprve až když jsem při přepojování měřícího přístroje udělal chybu a okruh jsem na chvíli rozpojil úplně, nastal ten hledaný nadměrný odběr - kolísavě mezi 550 a 600 mA. A ne a ne zmizet! Ani za půl hodiny (kdy auto "jde spát"), ani za dvě hodiny, i druhý den ten nadměrný odběr trval. A nemohl jsem na to přijít, až jsem si čistě náhodou uvědomil, že stále svítí rádio!
Ano, rádio je ten škodlivý element. Když se do něj přeruší dodávka proudu, po opětovném zapojení se rádio zapne, zůstane trvale zapnuté a neumožní, aby auto přešlo do klidového režimu. Určitě to platí pro autorádio Grundig s CD v autech 450 a 452, jiná rádia na tom asi budou jinak. Ale třeba ne.
Takže ještě jednou: Po výměně akumulátoru v autě nezapomeňte vypnout rádio!
U 450 se ti to nestane :-)
Jak je baterie v autě tak si všimneš hned, že svítí něco co nemá :twisted:
Pazour66
Pindě jsem koupil s neoriginálním rádiem a hraje jen při zapnutým zapalování, takže u mě to nehrozí, hraju, jen když jedu.
Naposledy upravil(a) Pazour66 dne čtv 28 dub 2022, 17:20, celkem upraveno 2 x.
Winterwolf píše: stř 27 dub 2022, 15:20 Jak je baterie v autě tak si všimneš hned, že svítí něco co nemá :twisted:
Jenže si můžu mylně myslet, že přestože to svítí, tak že se to za půl hodiny samo zhasne - vždyť přece když někde stojím, nechám otevřené dveře, pustím rádio a v trávě piknikuju, tak všechno za půl hodiny vypne. Jsem na to zvyklý, když třeba na letišti něco opravuji, pouštím si takhle z auta rádio - a každou půlhodinu ho musím znovu zapnout. V případě po odpojení baterie to neplatí, můžu si to myslet, bude to chyba.
Pazour66 píše: stř 27 dub 2022, 16:26 ... hraje jen při zapnutým zapalování, takže u mě to nehrozí, hraju, jen když jedu.
Ale když nejedeš, hodiny v rádiu dál běží a stanice se nevymažou, ne? Tak až jednou budeš vyndávat baterii, tak si raději tu moji teorii ověř.
