oprava redukčního ventilu zadních brzd - jaké o-kroužky?
mám problém, že mi teče brzdová kapalina z redukčního ventilu, který zmenšuje tlak pro zadní brzdový okruh.
Našel jsem návod, jak ten ventil opravit - stačí vyměnit o-kroužky, ale nikde jsem v tom článku nenašel příslušné rozměry...
http://www.smartz.co.uk/showthread.php?15014
Chtěl jsem se zeptat (jestli s tím máte někdo zkušenosti), jaký rozměr mají o-kroužky? Chtěl bych je koupit dopředu a potom provést celou akci opravy najednou, nechce se mi zbytečně sundávat kryty pod autem a odvzdušňovat brzdy jen abych změřil rozměr
Díky za pomoc
Kdyby to někomu z vás kapalo, tak stačí vyměnit ten největší ze tří o-kroužků (nebo manžetu - já tam měl původně manžetu). Dal jsem tam o-kroužek stejného rozměru jako manžeta -> 15,5 x 2 mm (16 x 2 mi tam už nešel). Hlavně to při skládání pořádně zalisujte, a se vám to při montáži neprotočí jako mě
