Obujem tieto kola na mojho smartiho?
kokosacik12
Příspěvek od kokosacik12 »
zdravim vas chcem sa spytat, ci tieto kola pasnem na smarta for two r.v. 2001, 0,8 cdi... myslim hlavne ET ktore sice predavajuci neuviedol a ci to nebude moc velka zataz kedze chcem aj tie pneu ktore k tomu su... su o nieco sirsie ako original... a hlavne tie disky su na novsi model smartika, teda najslepsie by bodla nejaka osobna skusenost ci ma niekto na starom smartiku kola rovnakej sirky...
OZ X2 pour smart
5.5x15 avec pirelli 175.55.15
6.5x15 avec pirelli 195.50.15
3x112
ak som zalozil uz niekedy rozoberanu temu tak sa ospravedlnujem ale momentalne som dost zaneprazdneny a nemam cas hladat.
az by sa nasiel nejkay odbornik a dal radu este dnes bol by som velmi stastny, dakujem
kokosacik12
tak ET som zistil... vyzera to tak ze aj na zadnom aj na prednom disku je ET 30.... bude to ok? nebude to moc vpadnute alebo az priliz trcat?
sory ale nikdy si neviem zapamatat ako to s et je? cim mensie cislo tym viac trcia cim vacsie tym menej trcia?
ono to neni o trceni.
takove et dozadu nedas. musel bys tam dat minimalne 30, spis klidne 40mm podlozky.
sirka pneu neni problem. sam na nich pres leto jezdim. akorat pocitej s tim, ze bude auto o poznani lenivejsi, zvlast kdyz ho nemas cipnuteho.
kuher
Příspěvek od kuher »
Přečti si v "nitce" ALU KOLA moje příspěvky. Pokud nechceš dělat "partyzána", tak hledej kola s TYP. LISTEM, pokud ráfky nemáš ve velkém TP. Jinak, jak píše Lukáš. Do zadu by stačily podložky 30 mm a na předek, aby to nedrhnulo o vnitřek blatníku, tak dát raději 10 mm. Origoš podložka stojí kolem 1000,-, šroubují se na buben a potom extra kolo. Pak jsou levnější, průchozí, stojí od 100 výše. To bys byl ale samá podložka. Já o OZetkách uvažoval též i o jiných, ale žádné neměly TL. :(
Fortwo 0,8 cdi 2002
kokosacik12
no teraz som mal chvilu cas to tu postudovat, a ako tak sledujem som rad ze tie disky nemal typek skladom bo by osm kupil a ostal by som len cucat jako puk :shock:
dobre teda, tak ake je teda idealne riesenie ked chcem nejake pekne alu disky na smartika, myslim ake ET diskov mam hladat ked by som chcel sirku rafu 5.5 predok a 6.5 zadok. alebo 4.5 predok a 5.5 zadok a aby to tam uplne bezproblemovo sadlo a nesuchalo z vnutornej strany o tlmic a netrcalo von 5cm.
alebo ake et maju disky na tomto aute, tieto tam mam momentalne obute a podla nich by som teda hladal nove, len na nete sa k tomu udaju neviem dopatrat...
http://smart-fortwo.autobazar.eu/06-i-id3722465.html
kokosacik12
nooo tym podlozkam by som sa najradsej vyhol... ked tak len do zadu a aj to radsej tie nasrobovane do bubunu a potom do podlozky koleso...
a tp neriesim, auticko mam vo svajciarsku a tu policajti absolutne nerozumeju co v tp mam zapisane a co ne, tu to maju riesene tak ze az mam iny rozmer kola ako udava vyrobca auta staci mat v papieroch hodeny certifikat od elektronov, a kazdopadne chcem zostat na 15tkach cize to neude byt nikomu do oci...
to jsou originalni disky, ktere se prodavaly na auto.
jsou to kola s nazvem starline
tady je prehled vsech originalnich smartich kol
http://www.evilution.co.uk/513
nedoporucoval bych ti starliny. vypadaji jak z kinder vajicka
doporucuju sportline ;-)
jsou jednoduche, ale sednou
https://www.google.cz/search?hl=cs&site ... 64&bih=894
nebo rial le
ale samozrejme plati, ze kazdemu to co se mu libi ;-) :D
kokosacik12
bingoooo, uz som doma, uz mi je vsetko jasne... toto som potreboval tento rozpis vsetkych druhov diskov, teraz viem co mam momentalne na aute obute a podla toho pojdem hladat nove...
no ved starliny tam momentalne mam a vyzeraju... noo velmi mi nerezu, preto hladam zmenu
mooooc moc velmi pekne dakujem
kokosacik12
zdravicko, zase raz otvorim tuto temu, nasiel som na nete takuto tabulku na prepocet vystupenia alebo vpadnutia kolesa, zadate hodnoty sirku a et a ono to vypluje ci vpadne dnu alebo vystupi a o kolko?
moja otazka, da sa tym fakt riadit a kupovat podla toho kola na smartiho? a pokial ano tak vie mi niekto povedat aka je realna odchalka od realu bez nutneho pouzitia podloziek? myslim kolko moze koleso vyliezt von alebo vpadnut dnu aby sa stale dalo bezproblemovo obut a jazdit bez obav ze ked nabehnem na jamu urvem si blatnik... dik
http://www.tuning.sk/?nav=convert
cece. no dalo by se, ale spis je to individualni. zaklad jsou original kola a podle toho si to dopocitavej. blatnik neurves. mne trcely brabusy ven a caral sem blatnikem po povrchu kola. nic sem neurval ;-)
kokosacik12
vyborne to som chcel pocut... vdaka
:wink:
Marťas
Re: Obujem tieto kola na mojho smartiho?
Příspěvek od Marťas »
http://auto.bazos.cz/inzerat/53226107/S ... u-kola.php
Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli to bude pasovat(bude) ale jde mi o to jestli to poleze ven přes blatník.Není tam uvedeno ET a na fotkách to zdřejmé není.Nevím jestli se tyto disky dělaly s více ET nebo jen s jedním.Díky.
Je to originál Smartí kolo, takže ET bude v pořádku. Akorát u té zadní 195 bys měl použít rozšiřující nástavce, jak jsou vidět na tom černém, fotka č. 2.
Já nástavce nepoužívám, hrana blatníku je asi tak zároveň s bokem kola. Pro jízdu na STK mám v garáži schované Starliny - 175, protože to rozšíření blatníků pro 195 je zapsané v techničáku.
Marťas
*1* Díky jestli ukecám nějakou slevu tak si pro ně zítra sjedu *VV*
Marťas
Uz jsou doma :D
