Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvek od JBC » úte 25 dub 2017, 09:09
He, he, se mi taky jednou po cestě začal propadat pedál - to jsem zrovna vyjížděl na dovolenou, někde před HK jsem si na chvilku zastavil a nedbale zatáhl ruční brzdu. Pak jsem naskočil, nastartoval, odjel a protože Š120 neměla signálku ruční brzdy, tak to pořád lehce přibržďovalo - ale jen lehounce, na jízdě to nebylo znát. No a pak jsem po několika kilometrech roviny přijel na první křižovatku před HK (to tam asi ještě ani kruhák nebyl). No, naštěstí nic nejelo!
Ale po zchladnutí a náležitém sešlapání se to vrátilo do původní podoby!
454 ForFour
Re: Brzdy
Příspěvek od Winterwolf » úte 25 dub 2017, 09:17
To mě právě překvapuje,že se to nesrovnalo samo.
Když jsem ještě jezdil se 110R tak jsem brzdy vařil vcelku často,ale vždy se to samo srovnalo :roll:
No ovzdušníme, vyměníme a bude vidět co je špatně někde jinde :twisted:
WWW.FAKTDOBRYVINO.CZ
Pazour66
Re: Brzdy
Příspěvek od Pazour66 » pon 01 kvě 2017, 17:51
Chlapi zdar, dával jsem relé denního svícení až za přepážku k baterii a poslední díra šla do dvojhadičky brzdovky 8X/ , infarktovej stav, předek dolů, chladič ven. Vidím to opatrně rozříznout a propojit, tlak tam sice není, ale brzdovka leptá, takže gumu ne, silon nebo silikon. A u kterýho kola se odvzdušňuje? Čím starší, tím blbější :mrgreen: . Dík.
Re: Brzdy
Příspěvek od Druzeta » úte 02 kvě 2017, 12:59
Jsou hadičky přímo na brzdovku, nenavrtal jsi spíše trubičku? Hadičku koupíš tady: https://www.bekas.cz/ , případně vyrobí trubičku podle vzoru, prostě cokoliv přes brzdy.
Pazour66
Re: Brzdy
Příspěvek od Pazour66 » úte 02 kvě 2017, 17:44
Jo, jo, tu dvojtrubičku pod nádržkou :mrgreen: , včera zkur..no, dneska spraveno (-:*:-) , opatrně jsem ju fiknul, koupil silonovou průměr 6mm, nahřál, napasoval na původní a ještě trochu stáhnul šroubovací objímkou. Ani se nemuselo odvzdušňovat, uf, uf *VV*
Petrulin1
Re: Brzdy
Příspěvek od Petrulin1 » úte 05 bře 2019, 18:14
Malý tip pro toho,kdo narazí např. na roadsteru při výměně brzd na ten pětihranný šroub.Dá se na to upižlit nástroj z 12ky klíče,jak někdo dříve psal.Já jsem objednal toto.Dnes to dorazilo.Na pohled to vypadá kvalitně,došlo to z UK,tak snad i bude. Ten ořech 14 mm by měl být na ty naše zázraky.
https://www.ebay.com/itm/3pc-1-2-Brake- ... SwEeFVDZi9
Re: Brzdy
Příspěvek od JBC » úte 05 bře 2019, 20:17
*1* *1* *1* *1* *1* *1*
Takže jsi ho ještě nezkoušel? Až ho vyzkoušíš a bude pasovat, dej vědět, koupím si to taky.
454 ForFour
Re: Brzdy
Příspěvek od Jindřich » úte 05 bře 2019, 20:25
Petrulin1
Re: Brzdy
Příspěvek od Petrulin1 » úte 05 bře 2019, 20:46
Petře jasan, dám vědět. :lol:
Jindrichu, viděl jsem, uvažoval jsem. Jsou nějaké zkušenosti?
Re: Brzdy
Příspěvek od Jindřich » úte 05 bře 2019, 21:47
Jo, nasadíš to i na ohlodanej šroub i na pětihranou hlavu *VV*
Re: Brzdy
Příspěvek od JBC » úte 05 bře 2019, 22:31
Jindřich píše:
Pánové, znáte taky toto ??
Znám. A nikdy jsem si to nekoupil, bo nevěřím, že to vydrží víc, než jeden den práce. Ty "jehly" se musej ohnout, vykloktat, překroutit ...
454 ForFour
Petrulin1
Re: Brzdy
Příspěvek od Petrulin1 » úte 09 dub 2019, 17:05
Tak až dnes jsem se dostal k vyzkoušení toho pětihranného ořechu.Poslušně hlásím,že pasuje.Perfektně na těsno,ale jde nasadit rukou.Mohu doporučit.
Re: Brzdy
Příspěvek od xlukas.cz » úte 09 dub 2019, 20:49
Sem ho dostal na vanoce predloni. Jeste nebyla prilezitost vyzkouset :-)
Re: Brzdy
Příspěvek od sultana » úte 04 úno 2020, 14:52
Nechci pročítat celé forum... Mám dvě otázky.
2) Co je s Petrem Rakouským, nevíte někdo? Je pořád nedostupný??? Doufám, že nic vážnýho.
Re: Brzdy
Příspěvek od Winterwolf » úte 04 úno 2020, 15:24
Ad 1 nevím
Ad2 dovolená, bude po 10.02.
