Příspěvek od mugwai59 » čtv 11 říj 2018, 20:29
Petrulin1 píše:
čtv 11 říj 2018, 12:27
Teď jsem to změřil. Mám tu 9.5 mm. Do motoru 450 jde. Natesno, ale jde. Do motoru 451 ji nenacpeš. A myslím, že jsem zkoušel i hadičku od té odsávačky, která má max. 8mm a taky nešla. Takže do 451 max. těch 6mm. Ta snad půjde.
Tak "vedecky" overeno :) .. do 450 fakticky borci vleze ta 9,5 mm pivnice a vychazi to tak, ze na 1metrove musi zustat venku cca 52 cm a je dno:)
Nicmene nakonec jsem pouzil 8mm, pac saci hadicka na me el. pumpe mela 6 mm venkovni a sla dobre do te 8 mm pivni dovnitr natlacit:)
Odsal jsem to cerne svinstvo, slo paradne za tepla, povolil filtr, nechal vykapat, dal novy a nalil zhruba necele 4 litry, po horni rysku, at se ma Fritik dobre :D)
Dikes za uzitecne pivni info na nylonove tvrde hadicky a test dorazu svarecim dratem:))
