Předělání řazení z manuálu na automat
Jara
Re: Předělání řazení z manuálu na automat
Příspěvek od Jara » sob 03 bře 2018, 19:57
Sedačky tedy musí v každém případě ven, pokud nechci prořezávat koberec? Jinak mikrospínač už je doma, řadička taky, tak předělám a potom budu sháně někoho, kdo to samozřejmě za peníz odblokuje. Byl jsem na kontrole na Chodově a ty to nenabízí ani za peníze, pouze komplet předělání.
Příspěvek od JBC » ned 04 bře 2018, 22:24
Nastavený (povolený) to můžeš mít dřív, než to fyzicky předěláš.
454 ForFour
Jara
Příspěvek od Jara » pon 05 bře 2018, 05:57
Jo budu se snažit to zajistit. Doufal jsem, že se domluvím právě na Chodově, ale marně.
Jara
Příspěvek od Jara » ned 03 čer 2018, 17:40
Tak zase po čase oprašuju téma dodělání tlačítka na řazení. Vše mám pohromadě a tak jsem okouknul jak do toho. Jednak jsem nepochopil, co s tím plastovým dílem, který dělá kryt na tý řadící páce. Domníval jsem se , že ta řadička je uvnitř dutá na protažení drátů k plošáku. Takhle bude muset být drát veden podél z venku a tak snad se to dole pod tou koulí někde neskřípne.
Další problém je s tou krytkou, Nahoře má rozšířený konec, který se schová do původní koule. Do nový bambule s tlačítkem nevleze , je to velký průměr. Tos to zkracoval, nebo je více druhů těch řadiček. I na obrázku na odkaze mají vedle sebe dvě fotky a na každým je tahle krytka jiná. Jiný návod kde by to bylo vidět jsem nenašel. Tak jsem dal zase vše zpět musím prvně sehnat nějaký rozum. Jo a torx z boku je s kolíkem uprostřed, ty ale mám, tak to problém nebude. Za případné postrčení děkuju.
Jara
Příspěvek od Jara » pát 06 črc 2018, 20:07
Tak řadička předělána, nasazena hlavice s tlačítkem a asi největší problém je použité vodiče. Musí být opravdu hodně tenké, aby se dal potom na to celé nasunout kryt a přitom byl stále svisle pohyblivý. Další problém byly šrouby (podivný torx uprostřed s poměrně silným kolíkem. Pomohl jsem si sikovkami a i když jsem prostřední kolíky odstarnil na soustruhu, tak do toho žádný Tx nepasoval a myslím, že mám doma vše co existuje jak palcové, tak metrické. No a poslední problém je právě krytka celé řadičky, protože je dlouhá a na novou hlavici nepasuje. Tak nutno zkrátit , potom to má zase malý průměr a přechod na hlavici není pěkný. Doladil jsem to přechodem vyrobeným na soustruhu a nasazeným na ten kryt a zajištění na patřičné délce. Tak vše hotovo a teď musím sehnat někoho, kdo to odblokuje v řídící jednotce.
Příspěvek od JBC » pát 06 črc 2018, 23:15
Ty torxy jsou pěticípé, ne? Alespoň u 450-tek pěticípé jsou. A pěticípé se koupit dají, i v CZ - sám jsem je kupoval v HK.
454 ForFour
Jara
Příspěvek od Jara » sob 07 črc 2018, 10:23
Nepočítal jsem kolik maji těch hran, ale tohle má na konci plošky cca 1mm. Tx jde do špiček a tohle je jakoby to bylo z kulatiny a část obvodu zůstala. Ještě že se k tomu dalo sikovkama. Chtěl jsem tam, dát imbusy a nakonec jsem tam zase nějak nacpal tohle, snad už do toho nepolezu.
Jara
Příspěvek od Jara » pát 20 črc 2018, 21:20
Tak akce dokončena, řazení v řídící jednotce povoleno a vše funguje. Oproti minulému Smartu 2009 to chodí trošku jinak. Dříve to stále cpalo z 5 na 4 a pětku jsem tam musel dát ručně. Teď to tam pětku dává zcela bez problému.
MilanH
Příspěvek od MilanH » pát 20 črc 2018, 22:35
když podržíš pravý pádlo přepneš z manuálního řazení zpět na automat
