Chyba zapaľovania v 1. valci - P0301
dalid2
Příspěvek od dalid2 »
Ahojte, koncom leta sa objavila chyba spaľovania v 1. valci.
Vytiahnuté chybové kódy cez Torque Pro sú: P0301 - Powertrain Cylinder 1 Misfire detected
P0300 - Random/Multiple cylinder misfire detected
U3FFF - je neviem čo... *5*
Auto išlo na 2 valce (silné vibrácie motora, strata výkonu), neskôr v ten istý deň naštartovalo a fungovalo normálne.
Vymenili sme pôvodné sviečky pri cca 56tkm. O cca 2 týždne sa chyba zopakovala, na radu skúsenejších som medzi sebou poprehadzoval cievky. Takmer 6 týždňov bol pokoj, až dnes ráno opäť zablikala kontrolka motora, ktorá následne zhasla. Auto išlo cca normálne, iba na voľnobehu bolo cítiť silnejšie vibracie. Chyba je opäť na 1. valci.
Čo ďalej by som mal skontrolovať? :oops:
Všimol som si jednu vec, ktorá neviem či s tým súvisí. Stane sa to vždy pri rannom štartovaní, keď sa cez noc výrazne ochladí v porovnaní s predchádzajúcim dňom. (cca okolo 18- 20°C rozdiel medzi teplotou cez deň predtým a teplotou na druhý deň ráno)
Ďakujem za pomoc. *srd1*
Smart ForTwo 451, 52kW, benzin
Re: Chyba zapaľovania v 1. valci - P0301
A mají ty svíčky všechny stejnou barvu? Není ta z 1. válce jinak zbarvená? Třeba od oleje?
dalid2
Pozriem koncom týždňa/ cez víkend, som teraz pracovne mimo domu..
Odoslané z MI 8 pomocou Tapatalku
dalid2
Pozrel som, všetky sviečky sú rovnaké.. Menené boli cca pred 2000 km. Tá v prvom valci nie je od oleja.
Zkus ty svíčky přehodit mezi válci.
1. zjisti jestli se ten první válec po výměně hned chytne
2. zjisti jestli se přesune problém na jiný válec.
Pak by to bylo svíčkama, ale příčina problému by byla jinde, pravděpodobně zvýšenou spotřebou oleje na 1. válci.
Nedávno jsem dělal test zánovních svíček NGK ( najeto cca 1500km ). Do válců u motocyklu bylo nalito trochu oleje pro zakonzervování. Motor následně nastartoval, ale všechny 4 válce pálily na principu náhodných výbuchů. Svíčky po vyndání z motoru nevypadaly nikterak zvláštně, ale testem ( měřením izolačního stavu a připojením 5000V na svíčku, bylo zjištěno, že svíčky mají svod na izolátoru středové elektrody de-facto jsou ve zkratu. Po asi 10min vypalování svíček ( karbonu ) na elektrické plotýnce a vyčištění utrazvukem byly svíčky zase OK a motor šlapal.
Změřil bych i tlaky válců. Já mám najeto 75tis, problémy zatím žádné ( 3x ťuk ) a naměřil jsem při poslední výměně 3x 1,2MPa, spíše lehce přes.
dalid2
Ahoj, sviečky sa menili všetky, hneď ako sa chyba objavila. Tak isto aj fajky som medzi sebou vymenil. Chybu aj tak ukazovalo iba na 1. valci.
Ale prišiel som na jednu vec. Štartujem auto ako by bol diesel a chyba sa odvtedy neobjavila.
Teda - odomknem auto, sadnem, zapnem klúč do polohy 1, zapnem si pás a cca po nejakých 20 - 30 sekundách naštartujem.
Měl jsem na mysli zkusit ty svíčky přehodit teď, už po výměně.
Ten systém se startováním je zvláštní. Uvidíš jak dlouho bude fungovat, možná je to jen náhoda.
dalid2
Aha, dobre. Prehodím ich medzi sebou.
Takhle vypadal ten pokus. Přeskoky jsou všude možně, jen ne mezi elektrodami svíčky VIDEO
