Jak zapnu denní svícení?
Re: Jak zapnu denní svícení?
nechci se hádat ale Rakouský jinak Petr... sedí
Já ho neznám, čerpal jsem odsuď:
viewtopic.php?f=21&t=1008&start=30
sultana píše:my new servisman, Petr Rakouský, kolega Petra Chrobáka, fachman![]()
V borovičkách 11, Praha 5, 602304727
- sultana
překlep...
tak vsichni mi rekli ze to nedokazou a ze musim na mercedes.
dnes na 10. hodinu jsem ho tam dovezl a melo to byt do hodiny hotove. cekal jsem tam jak blbec dve hodiny, az prisel zamestnanec s tim, ze to stale nemaji, a at odjedu a ze se ozvou. az v 15 hodin volali ze tedy mam prijet.
nakonec to vyslo na 963 kc. tak snad se to bude priste nekomu hodit
Mám to rovnou z výroby, aktivoval jsem si to pomocí klíčku a jsem za to rád
Smart Fortwo Cabrio Pure 450 - rok výroby 2001 (pistáciový body panel/černý tridion) 45 kW / alu Lorinser Speedy 17" (používán 2006 - 2008)
Smart Fortwo Silverstyle 450 - rok výroby 2000 (stříbrný body panel/stříbrný tridion) 40 kW / alu Sportline 15" (používán 2015 - 2016)
Smart Fortwo MHD Passion 451 - rok výroby 2009 (černý body panel/stříbrný tridion) 52 kW / alu Brabus Monoblock VII 17" (používán 2016 - 2018)
Kluc pri aktivacii denneho svietenia musi byt v zapalovaní, alebo ho mozem mat len tak v ruke? Dakujem
Smart 451 51 kW 2007
Je tak těžké zkusit obě varianty?
454 ForFour
454 ForFour
Nie je to vobec problem,ale podla WIN mam vo vybave aj denne svietenie....skusal som z klucom v zapalovani v polohe 0 aj v polohe 1...z klucom mimo zapalovania a nic.......no nic budem skusat dalej a ked to nepojde,tak to nepojde....aj tak som zvyknuty zapinat svetla hned po nastartovani.
V tom návodu na FQ101 píšou, že jednou máš mít auto zamknutý a jednou odemknutý. Máš auto zamknutý? A za druhý - zkus kdyžtak nejdřív udělat deaktivaci a pak znovu aktivaci.
Když ani jedno, vyraz do Mercedesu. Třeba by to mohlo být levnější, když to tam má být od výroby - že by to bylo jako oprava, ne zakoupení nové funkce.
454 ForFour
454 ForFour
chce to grif... musí se to mačkat současně
...tak uz to ide. Kluc do zapalovania, poloha 1, zmagnut zamykanie a zaroven potiahnut packu blinkrov k sebe. Chvilu drzat az zaznie pipnutie. Po nastartovani sa automaticky zapnu svetla, ale budiky a tachometer zostane nerozsvieteny.
Jde to aktivovat normálně diagnostikou MB star ,dělal jsem to u svého Roadstera doma a funguje to.
; no a po roce třetí kousek smart 450 rv.2000 800 CDI, a na podzim snad posledni Smart Roadster cupe Brabus colector edice 2006 ( TO UŽ BUDE OPRAVDU STAČIT
Myslíš zapnout/vypnout, nebo doopravdy aktivovat? Hoboj ani Greg to tam nenašli. Jak jsi to našel? Je k tomu potřeba nějaká kalkulačka? V MB mi tvrdili, že bez TAN se to neobejde.
454 ForFour
454 ForFour
Našel jsem to v diagnostice je tam možnost aktivovat denní svícení a zvlášt dosvit při zamknuti auta cca 15 vteřin , TAN kod není potřeba. Potom zapneš páčkou světel a dálkáčem .
