Xtrons TB706APK tohle rádio se prodává pod různými značkami více najdeš na
https://forum.xda-developers.com/wiki/Hui_Fei_Type
všechny jsou více méně stejné existují i jiné ROM. jelikož to čína švihá ve velkém existuje silná uživatelská základna na XDA takže o mutace a vylepšení není nouze
v současnosti je to nejrychlejší výtvor čínských inženýrů
moje poznatky:
velmi rychle startuje, po otočení klíčku cca 2 vteřiny a rádio jede tam kde přestalo
jas displeje ani špatný ani úžasný... je to dobrý
dotyková vrstva nefungovala až ke krajům displeje okraj cca 5 mm byl "ochrnutý", to se podařilo překalibrovat ve "factory setting" po vložení hesla 126
mimoděk se jsem nalezl možnost jak vytvořit "virtuální tlačítka" takže jsem přidal dotyk s funkcí MUTE mezi + a -, a vypnutí obrazovky po dotyku mezi - a res. (reset dírka)
současně jsem upravil tlačítko vypínání které vypne rádio až po dlouhém stisku, na krátké stisknutí se vyvolá funkce HOME, při trochu šikovnosti lze přiřadit funkci do každého rohu displeje
rádio je s RDS tu a tam vypadne signál ale hned naskočí neobtěžuje mne to (plácnu tam anténní zesilovač za 60 kaček uvidíme kam se to pohne)
data sosám přes wifi hotspot svého telefonu ale je možné připojit usb LTE modem
bluetooth handsfree má ozvěnu ale rozumět mu je, prý to vyřeší externí mikrofon
OBD mi zatím blbne je to dělané na jejich krabičku (tu se mi nechce podruhé kupovat ale kdo ji nemá stojí 600 Kč) ale řeší to prý budoucí aktualizace, nebo hned jiná ROM nebo nastavením Xposed frameworku
mapy běhají jakékoliv které tam z google play dáte originál jsou nainstalované Sygic já používám google
hlasové instrukce vypne rádio nebo jej jen ztlumí do toho povídá mix se dá nastavit, pokud neběží na displeji navigace vyskočí okno s křižovatkou a zase zmizí
vše je v češtině jediné co blbne je časová zóna, která je čínská a chybí praha +1 když se dá jiná +1 tak je tam zimní čas takže používám +2 a jsem v letním
(asi se to dá někde nastavit ale nenašel jsem to, čas se synchronizuje sám přes net
"OK Google" funguje na každé obrazovce.. takže za jízdy stačí zaúkolovat google a krabice vám pustí navigaci do daného místa,
ok google není zatím v češtině tak ukecané ale něco už umí
muzika filmy a já nevím co ještě můžete přehrávat z usb nebo SD karty, kabelem nebo modrým zubem přímo z telefonu
podsvícení tlačítkem se dá v základních barvách měnit... s libovolnou barvou je problém ale prý pracují na opravě (s červenou nebo žlutou se ale dá žít)
tlumení jasu displeje se řídí podle rozsvícení palubky takže se nastaví den a noc (v noci to ale pořád dost svítí takže lze kliknutím vypnout display nebo doinstalovat dimmer (stmívač) a na kliknutí nebo v určený čas se to utlumí
pokud se rádio připojí zapnuté k netu mělo by jít auto s rádiem dohledat přes internet
co ještě nemám otestováno:
couvací kamera
přední kamera s nahráváním
ovládání přes tlačítka na volantu neb je nemám
ale mělo by to jít po domácku zbastlit je to "jen" obvod s tlačítky a odpory, nebo to jde nahradit joystikem které prodávalo Sony (rádio se umí učit tj. zmáčkne se tlačítko a v rádiu se tomu přiřadí funkce)
co mi chybí:
zesilování rádia podle aktuální rychlosti, je na to jedna aplikace, není optimální ale tvůrce na ní pracuje (a já ještě dostatečně nehledal jinou)
pro fajnšmekry nebo technicky neznalé to není ty si musí pořídit něco značkového ale s drobnými vadami to fungovalo hned po zapnutí. Lehce poladit a užívat by to mělo jít
pro kutily roztomilá hračka která funguje a díky androidu je snadno modifikovatelná
osmijádrový procesor, 2gb ram, 32gb úložiště, max rozlišení co se vyrábí 1024x600 (na rádio zbytečný)
instalace:
pokud se Ti líbí moje řešení tak je to za 15 minut nainstalované, náklady na montážní rámečky cca 600 kč, smirek, pětka vrták a tavné lepidlo
je zapotřebí prohodit kablík na iso konektoru (neb mercedes je prostě úchyl a má to jinak než iso) a připojit podsvícení, dokoupit redukci na anténu za 50 Kč nebo rovnou zesilovač za 60 který redukci nahradí
pokud Tě něco dalšího zajímá zeptej se
