Snímání teploty pod přístrojovkou - žádost o radu
Napsal: úte 06 bře 2018, 18:06
od Jara
Zjistil jsem problém u nohou spolujezdce a to upadlé oba vývody ke konektoru snímače teploty, který je nacvaknut z pravé strany tunelu do vzduchového potrubí. Sice je tam taková kapka na vývodech, něco jako ve váze vzduchu. Na obě strany to má stejný odpor, tak asi ne vývodech nebude záležet. Pro jistotu se ale ptám, jestli by někdo příležitostně nekouknul, který vodič (barva) je směrem k sedadlu. Je to tam umístněný dosti nešťastně a při vyndávání bloku s kompresorem a lepení pokud se to více nadzvedne může dojít snadno k poškození. Nějak jsem to připojil a žádnou chybu zatím nespatřuji, ale kdyby náhodou. děkuju za případnou pomoc.
