Motor u Smarta od Mitsubishi?
Blanka
Příspěvek od Blanka » sob 16 led 2010, 23:02
Zdravím,
dnešním dnem jsem se stala "KONEČNĚ" majitelkou Smartíka.
Rok výroby 2007 ,52 kw . Mám dotaz po prohlídce techničáku jsem zjistila že motor není od Mercedesu,ale od Mitsubishi? Tak nevím jestli to není špatně.Jinak je auto jako nové,najeto 9000 km.
Příspěvek od Jirka P » sob 16 led 2010, 23:14
U nových Smartů od 2007 tomu tak opravdu je, ten motor dodává Mitsubishi, jelikož je členem skupiny Daimler Chrysler. Stejná jednotka je i v Coltu.
Blanka
Příspěvek od Blanka » sob 16 led 2010, 23:24
Jirka P píše:U nových Smartů od 2007 tomu tak opravdu je, ten motor dodává Mitsubishi, jelikož je členem skupiny Daimler Chrysler. Stejná jednotka je i v Coltu.
A kvalita je stejná? :roll:
Blanka
Příspěvek od Blanka » sob 16 led 2010, 23:29
Blanka píše:
Ještě jeden dotaz.Mají tyto auta nějaká místa o které by se mělo více pečovat?Myslím co se týká koroze ? :lol:
Pajik
Příspěvek od Pajik » sob 16 led 2010, 23:34
Blanka píše:
Blanka píše:
Smart 2007 s 9000km je odkud ? Kdo ho mel pred Tebou ? Podle poctu km, by to mohla byt treba autopujcovna Sixt. Pak je otazka, jak moc mu dali zakaznici zabrat.
Vymenuj olej v motoru pravidelne (a filtry), klidne casteji, nez udava vyrobce. Pokud mas motor s turbem, tak kdyz nekam prijedes (hlavna na dalnici k pumpe), nech motor chvili bezet, aby turbo vystydlo.
Blanka
Příspěvek od Blanka » sob 16 led 2010, 23:43
Auto je od soukromého majitele.používané bylo pro rodinné účely(nákupy,odvoz dětí do školy atd.) je opravdu opečovávané.Máte nějaký kontakt na prodejce filtrů k případné výměně.Jestli má to auto turbo to nevím.Jak to poznám? Nebo kde se to dočtu?
Pajik
Příspěvek od Pajik » ned 17 led 2010, 00:01
Blanka píše:Auto je od soukromého majitele.používané bylo pro rodinné účely(nákupy,odvoz dětí do školy atd.) je opravdu opečovávané.Máte nějaký kontakt na prodejce filtrů k případné výměně.Jestli má to auto turbo to nevím.Jak to poznám? Nebo kde se to dočtu?
Autokelly
Mas benzin, nebo naftu ? Benziny jsou bez turba, nafty "s" i "bez" (pokud se nepletu.
Blanka
Příspěvek od Blanka » ned 17 led 2010, 08:51
Mám benzín tak to je bez turba.Prohlídka byla provedena 21.4.2009 při 3778 km měněn olej a filtr motorového oleje. jinak tam nic neměnili a teď má najeto 9510 km.Kdy to má dát do servisu?Při kolika najetých km?
Ještě mám dotaz na doplňky chybí mi tam držák nápojů a nějaké ty přihrádky pod palubku.Poradíte kontakt kde to koupit?
Dneska už od rána kolem něho běhám a leštím ,už jsem dolila směs do odstřikovačů to jsem zvládla.
Příspěvek od xlukas.cz » ned 17 led 2010, 09:58
Pajik píše:
Autokelly
ja mam za to, ze do noveho davaji:
puvodni 0,8 cdi se zvysenym vykonem na 40 kw = s turbem
benziny 45 a 52 kw bez turba a 62 kw s turbem + 72 kw brabus s turbem.
viz. http://www.smart.com/-snm-0135207816-12 ... 1_2010.pdf
takze blanka turbo nema.
Příspěvek od David0600 » ned 17 led 2010, 11:05
filtr a svíčky koupíš pouze v mercedesu zatím ho žádná druhovýroba nedělá, všechny krabičky jsou mitsibishi motors přelepené etiketama smart - mercedes
Příspěvek od David0600 » ned 17 led 2010, 11:08
auto ti samo ukáže když máš udělat prohlídku je to buď 15tis. km nebo jeden rok, na displayi kde přepínáš km venkovní teplotu a hodiny tak když to tlačítko zmáčkneš dvakrát rychle za sebou skočí tam za kolik km máš výměnu provést když tam u toho bude svítit jeden klíček je to jen olej s filtem, pokud by tam svítili 2klíčky jsou to všechny filtry svíčky olej atd.
Příspěvek od David0600 » ned 17 led 2010, 11:10
všechny doplňky si můžeš objednat např. v mercedesu na chodově v náhradních dílech
Blanka
Příspěvek od Blanka » ned 17 led 2010, 15:12
Už se na to těším až si ho budu vylepšovat.ale,teď musím trochu brzdit,abych měla vůbec na benzín.Doplňky počkají.
Ještě se chci zeptat jak sundat reklamy z auta? A čím pak přeleštit lak a případně sundat zbylé lepidlo. :lol:
Příspěvek od David0600 » ned 17 led 2010, 15:19
soukromý majitel měl polepené auto?
Blanka
Příspěvek od Blanka » ned 17 led 2010, 15:25
Ano měl na něm reklamu na svojí firmu.na tom mi nepřijde nic divného.Asi ho taky někdy používal na firemní účely.Já na něm asi taky budu nějakou časem mít na prezentaci naší firmy - reklama je reklama v dnešní době nutná. :D
