motor 3000 otačok na 1.5 cdi
pipo35
Příspěvek od pipo35 » pon 10 kvě 2010, 11:15
poprosil by som vás o radu mam smarta 1.5 cdi motor mi nechce ist viac ako 3000 otačok sem tam to ide ale iba tak 1 min. a potom zase nič všimol som si že ked necham auto odparkovane tak pol hodinku tak potom ide ale opet iba par km bol som na troch rozličnych diagnostikach a všade mi povedali iné Vaha vzduchu alebo lamda sonda alebo EGR ventil. do čoho sa mam pustit ako prve???? ma dakto podobny problem?????
Příspěvek od xlukas.cz » pon 10 kvě 2010, 14:55
prosim, napred si vypln v profilu ty pozadovane veci ;-)
zacni egr ventilem - petrolej na vycisteni a dlouhy tenoucky sroubovak, asi tak 2 - 3 mm. viz moje fotky ventilu a intercooleru v teto casti fora. zrovna vcera sem mel stejny probem po tom, co sem vycistil egr ventil a zalepil intercooler. tak auto nechtelo vic jak 3000 ot jet.
potom sem auto nalozil, poradne zatizil (vozikem) a najednou jelo jak znovunarozene. tahlo jak blbe.
pipo35
Příspěvek od pipo35 » úte 11 kvě 2010, 07:04
tak mam vycistit ten ventil a potom sa uvidi, tak dnes sa do toho pustim
Příspěvek od xlukas.cz » úte 11 kvě 2010, 07:58
rozhodne je to ta nejjednodussi vec, ktera se da udelat. stejne byva casto zaneseny.
pipo35
Příspěvek od pipo35 » stř 12 kvě 2010, 16:50
A moze to sposobovat to ze motor mi ide len do 3000 ot.<<<<
Příspěvek od xlukas.cz » stř 12 kvě 2010, 17:04
spis ne. egr je jen na dymeni. jinak by to nemelo met vliv na otacky. na otacky ma vliv mnozstvi vzduchu a paliva. ridici jednotka z nejakeho duvodu nechce nechat motor vytocit vic nez ty 3000.
prover kontakty a cidlo v intercooleru
dodo555
Příspěvek od dodo555 » čtv 13 kvě 2010, 00:36
skus rozhybat ovladanie turba
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Pajik
Příspěvek od Pajik » čtv 13 kvě 2010, 08:10
filtry nafty a sani vzduchu jsi menil pred kolika km ?
pipo35
Příspěvek od pipo35 » pát 14 kvě 2010, 14:28
Ovladanie turba som skontroloval ide lahko skor by som to povedal na filter paliva. Ale stale nechapem preco mi otacky idu len na 3000ot to je max viac z toho nedostanem. jedine ked auto stoji viac ako 30 min. potom to ide ale opet iba na par km.
mat00
Příspěvek od mat00 » pát 14 kvě 2010, 18:10
Tiez som mal tento problem, nakoniec otec zistil, ze je zoxidovana kostra, ktora je spojena s prevodovkou, ocistil to, a autu odvtedy nic neni :lol:
Příspěvek od xlukas.cz » pát 14 kvě 2010, 22:51
:shock:
pipo35
Příspěvek od pipo35 » čtv 20 kvě 2010, 15:44
uz to mam opravene bol to snimac na spojke neviem naco je tam ale bolo to v nom. Oprava 16e :-)
