KLIKA - NEJDE OTEVÍRAT Z VENKU
ufo
Příspěvek od ufo » čtv 02 lis 2017, 14:08
Ahoj všichni,
potřebuji radu a tipy.
Když jsem chtěla odjet z práce,klasicky jsem odemkla dálkou,ale zadní levé dveře se mi neodemkly,ostaní ano,tak jsem to zkusila zevnitř to fungovala,ale nějak jsem zazmatkovala :roll: a zkusila jsem otáčet i dětskou pojistkou ve dveřích a .....a zavřela ve spěchu bezmyšlenkovitě dveře...no a teď se do nich nedostanu od nikud. Prosím nevíte co s tím.... :cry: jak zavřené dveře rozebrat a tak?
Jestli by to šlo třeba nějak vyháčkovat...ale je tam ta dětská pojistka aktivovaná no.... :!: :!: *5*
Ještě - centrál ve dveřích cvaká-funguje,tak asi jen ta klika z venku.
Díky za nějaké rady,zatím servis nechávám jako poslední možnost.
Dana
Re: KLIKA - NEJDE OTEVÍRAT Z VENKU
Příspěvek od JBC » čtv 02 lis 2017, 14:21
To jsem zvědav, jestli někdo bude vědět. Mě dalo hodinu práce z těch blbejch dveří sundat vnější panel - a to jsem je měl otevřené!
Jo, nemusí to být klikou! Nám takhle blbne zámek v pravých zadních dveřích - centrál sice cvakne, ale z venku stejně nejde otevřít, musí se otevřít zevnitř. Pak už vnější klika funguje normálně, až do příštího zamknutí. U nás jsou to zaschlý (opotřebený?) hejblata v zámku, prostříknutí a rozhejbávání nepomohlo. Zámek stojí asi 3.500 CZK bez DPH.
454 ForFour
ufo
Příspěvek od ufo » čtv 02 lis 2017, 15:04
To jsi sundaval vnější panel jo,to nejde sundat vnitřní tapec...to by při otevřených dveří mělo jít líp ne?
Příspěvek od JBC » čtv 02 lis 2017, 17:20
Mám takový hloupý pocit, že vnitřní tapec sundat nejde. Ale třeba se pletu. Principiálně je to stejné, jako F2 - je rám dveří, na rám je připevněný vnitřní panel, který je vlastně hluboká vana, takže tvoří spodní stranu a boky celých dveří a z venku je na to nacvaklý vnější panel, který je celkem placatý, má jen asi 15 mm rantl - si prohlédni ostatní dveře. Každopádně, abych se dostal k zámku, musel jsem sundat vnější panel.
Zkus třeba 20x odemknout a zamknout auto, jestli se při některém pokusu náhodou neodjistí vnější klika.
454 ForFour
ufo
Příspěvek od ufo » pát 03 lis 2017, 11:36
Jo asi máš pravdu,že se to musí z venku.
To odemykání jsem zkoušela už několikrát, no ještě si s tím pohraju o víkend (je to "běhání",kolem auta,když ukládám kabelku a zapomenu,že mi nejdou otevřít) *SOS*
ufo
Příspěvek od ufo » pon 03 zář 2018, 15:10
Zdravím forum,
ještě jednou se poptávám, jestli tu není nějaký "fachman", který by dokázal otevřít zavřené zadní dveře u řidiče u F4 a ještě zajištěné dětskou pojistkou...? :cry: Pravděpodobně odešlo lanko !
Děkuji za každou odpověď. *SOS* *SOS*
Dana
ufo
Příspěvek od ufo » ned 09 zář 2018, 14:28
Tak vážení,
asi půjdu dělat do Mercedesu...😙. Dveře otevřené, vlastníma rukama vytvarovaným drátkem odblokována dětská pojistka.😀. Teď uz mi muž jen opravuje lanko,klasicky utržené u kliky za válečkem.
..."když se na sebe podívám ,tak se musím pochválit"... :D
:D :D
Děkuji pánu bohu...
Příspěvek od JBC » ned 09 zář 2018, 20:49
To teda seš BOREC!!! Nebo borkyně?
A jestli se můžu zeptat, odkud jsi tam ten drátek strkala, jak asi vypadal apod.?
454 ForFour
ufo
Příspěvek od ufo » pon 10 zář 2018, 11:29
Ahoj,
zeptat se můžeš, ale ….. né….zvenčí mezi dveře a rám auta v místě kde se nachází otvor pro dětskou pojistku (naměřeno u zdravých dveří) a ten drátek jsem si vyrobila sama dle mé logické úvahy a představ :wink:.Byla jsem v mercedesu ve Stodůlkách a tam mi sice byli ochotni poradit (mám zde trochu známého), ale stejně si nevěděl rady... :roll:
Jinak mi to trvalo pro mě věčnost.. (cca 4 hod. po dva dny) a když už jsem s tim chtěla švihnout ,tak jsem zaslechla "správný" zvuk cvaknutí a....zkusila zevnitř páčku a hle "sezam" se otevřel - tak jsem skákala do výšky.
Bylo mi taky "raděno" abych vytrhla násilím tapec zevnitř a pak, že se dá přidělat zpět úpravou....protože se vytrhnou cca 3 úchyty/šroubky na kterých to drží.
To mi však přišlo drsný, jinak lanko by stálo 570,- originál v mercedesu + práce mechanika a kdo ví, jestli by ještě něco "neponičil" , když si nevěděli rady a bylo by potřeba dokoupit...
Příspěvek od JBC » pát 10 kvě 2019, 10:55
Už jste někdy měnili lanko venkovní kliky na ForFouru? Ne? Tak to nechtějte zažít!
Abyste riziko takové práce poněkud snížili, můžete provést preventivní údržbu, která Vám zabere na všech dveřích dohromady maximálně půl hodiny. O co jde? Jde o to, že když lanko vyrábějí, tak při odlívání koncovek musí lanko předem očistit tavidlem, ale po odlití ho zřejmě "zapomínají" neutralizovat, pročež tavidlo po čase způsobuje zvýšenou korozi lanka - lanko přerezne právě v oblasti koncovek. (Takové malé, nenápadné, "vestavěné kurvítko".) Lanko potom vypadá třeba takto:
Protože demontáž vnější kliky je neuvěřitelně jednoduchá (na rozdíl od sundání panelu dveří), je vhodné ty kliky prostě vyšroubovat a lanka jednoduše NAMAZAT! Koroze se tak jednoznačně zpomalí. Je jedno čím, jestli prostříkat WD40, nebo povrch popatlat troškou lithné (ložiskové) vazelíny ...
Jak vyšroubujete a našroubujete kliku najdete třeba TADY! Stačí se podívat na prvních 25 vteřin.
454 ForFour
ufo
Příspěvek od ufo » pon 13 kvě 2019, 11:26
Jj provedeno ,už víme :)
Na některém srazu ( asi na "českym ráji" ) ti ukážu ten "drátek" , čím jsem odemkla zablokované dveře :wink:
Příspěvek od JBC » čtv 23 kvě 2019, 10:28
Jo, kdybyste někdo potřeboval objednat lanko VNĚJŠÍ kliky PŘEDNÍCH dveří, tak je to číslo A4547230169.
Pod tímhle číslem to najdete i na Aliexpressu - za poloviční cenu. Možná taky v poloviční kvalitě.
454 ForFour
