zatékání do Smart Forfour
petrazuzka
Příspěvek od petrazuzka »
Měl někdo problém se zatékáním do Smart Forfour v zadní části teče na opěrky a tapecírunk je na obou stranách mokrý,ale neteče těsněním kolem zadních dveří. :(
Re: zatékání do Smart Forfour
Jak se ti povedlo na 100% vyloučit zadní vrata :?: Pokud někudy proteče voda nechá stopu. Nevím jak moc ti tam teče,ale je několik možností jak to zjistit:
1, sedneš si dozadu a zvenku ti někdo bude lít na auto vodu a pak uvidíš
2, zajeď do myčky a tím stejným způsobem,ale tam je problém,že se nedá hned přestat :twisted:
Mimochodem není možnost aby ti tam teklo jen pod nějakým úhlem :?: Máme v práci Transportéra a do toho zatéká kolem předního okna,ale jen když stojí čumákem z kopce :mrgreen:
cuhan
Příspěvek od cuhan »
Mě zatíkalo bočníma okýnkama,jsem je vytáhnul,udělal dokola housenku silikonem,dal zpět a problém vyřešen..
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
Cuhan, možná sis to špatně přečetl, zatéká do ForFOURA!
Hele, není to upadlá hadička na ostřikovač zadního okna? Že by to teklo přímo na tapecírunk.
Jinak, ForFoury tady moc lidí nemá, takže pro nějaký filosofování by to chtělo šoupnout sem pár fotek - z interiéru - co je mokrý, kde jsou jsou těsnění dveří a kufru, fotka těch dveří nebo tak něco.
450 City Coupé MC01
cuhan
No jo no.. :oops:
petrazuzka
Díky za reakce,fakt je ten,že auto stojí čumákem do kopce a teklo tam když přes noc pršelo,nafotím to a ukážu na fotce,stopu po vodě jsem nenašel,Ještě je šance oddělat tapecírung a kouknout tam.
petrazuzka
Jo a ještě jsem si vzpoměl,proč jsem vyloučil zadní dveře?Protože opěrka zadních sedadel je přede dveřmi a a umístěná výše tak tam to být nemůže.
Nemáš skleněnou střechu? Protože jinak mi to vychází, že snad podtéká přední okno na horní straně a táhne se to po tapecu až dozadu.
450 City Coupé MC01
Je to možná blbost ale co okolo antény :?: a nebo nemá to přípravu pro zahrádku :?:
Nejrychlejší by bylo sundat tapec a hledat. Popřípadě lit vodu na střechu.
petrazuzka
No skleněnou střechu mám,tak mám podezření aby to neteklo kolem toho skla.No ale co s tím potom? :(
pokud teče kolem střechy tak je několik možností
1, máš ucpané odtékací kanálky
2, máš "děravé" těsnění
3, máš hnutou karoserii
1.kanálky tam nejsou
2.mohlo by se odlepit lepidlo od karoserie
3.pokud by byla hnutá karoserie ve střeše tak by sklo prasklo
Pokud zatéká kolem skleněné střechy tak se musí vyříznout a nalepit znova.
ad 1 takže když prší tak tam ta voda/bordel zůstává :?: nebo je to řešené jinak než u ostatních aut :?:
Teprve teď jsem si všimnul že se jedná o forfoura, tam nevím jak je střecha dělaná, u fortwo 450 a nalepená jako čelní okno a voda odtéká okolo žlábkama.Žádné hadičky jako jsou třeba u šíbru tam nejsou.
Druzeta píše:2.mohlo by se odlepit lepidlo od karoserie
Moje přední okno se odlepilo sklo od lepidla, ne lepidlo od karoserie. Lepidlo na plechu tedy fungovalo jako 4 mm vysoká hráz - když pršelo málo, výška vody v žlábku nepřesáhla přes lepidlo a do auta nenateklo. Když pršelo hodně, nestíhala odtékat a přetekla přes to lepidlo.
S tím vyříznutím - servis Ti stejně nedá záruku, že když to budou vyřezávat, že jim to nepraskne. Proto řeknou, že to je na Tvoje riziko. Stejný riziko poneseš, když se rozhodneš vyříznout to sám. Pokud jsi trochu šikovný (a je to opravdu tím sklem), zkus ho vyříznout sám - stalo se mi, že když sklo vyřezávali v servisu, že poškrábali lak okolo okna. Druhá výhoda je, že po vyříznutí budeš mít dost času zkontrolovat karoserii v místech, která jsou kvůli sklu nepřístupná. Může se tam vyskytovat koroze. Budeš mít dost času rezatá místa důkladně ošetřit a teprve potom nalepíš okno. Nebo si ho za drahé peníze necháš nalepit od nich - přece jen mívají vybavení, které si Ty kvůli jednomu oknu kupovat nebudeš. Např. vytlačovací pistole na lepidlo s motorovým pohonem, přísavky na manipulaci se sklem apod.
450 City Coupé MC01
