zatékání do Smart Forfour
Re: zatékání do Smart Forfour
Příspěvek od Druzeta » čtv 18 úno 2016, 15:41
JBC píše:vytlačovací pistole na lepidlo s motorovým pohonem
Jde to i normální ruční, ale trochu z toho bolej ruce.
petrazuzka
Příspěvek od petrazuzka » úte 15 bře 2016, 08:49
Tak jsem o víkendu odstranil tapecírung mokro jako hrom,ale kudy to teče nevím.Jeden kamoš měl podobný problém,taky to nenašel ale říkal že to bylo asi mezi skly,tak kolem skel a střechou to vyčistil odrezovačem - malým štětečkem,vše pečlivě oblepil a nastříkal bezbarvým voskem na podvozky na karoserie a bylo po problému.Tak to vyzkouším,Zatím jediné opatření je stavět auto směrem z kopce čumákem dolů,potom tam neteče . :D
Příspěvek od DYK77 » úte 15 bře 2016, 14:05
Takže se budete stěhovat do baráčku na kopečku ve stráni? :P
petrazuzka
Příspěvek od petrazuzka » stř 16 bře 2016, 14:54
Naštěstí mám před domem nájezd do kopce tak tam vždy nacouvám :D a v autíčku je sucho,musím počkat na teplejší počasí a potom se do toho dám.Jak bude hotovo,sdělím výsledek zda to pomohlo.
petrazuzka
Příspěvek od petrazuzka » úte 16 srp 2016, 08:47
Tak konečně vyřešeno.Koupil jsem lepidlo na lepení skel (akvaristické) natlačil pistolí do spáry střechy,udělal pěkný žlábek a je po zatékání.Doufám že to vydrží dlouho.Drří to už dva měsíce.
STAS1
Příspěvek od STAS1 » pát 19 srp 2016, 08:38
*1* *1* *1* :wink: :) :oops: *smart*
ufo
Příspěvek od ufo » pon 22 srp 2016, 12:19
No mě zatéká kolem sloupků na zadních dveřích kde je to plastové boční okénko při jízdě,když je opravdu slejvák. :cry:
Příspěvek od xlukas.cz » pon 22 srp 2016, 20:29
vim, ze vam to dela radost, ale ono kdyz tam date tmel nebo silikon nebo cokoliv a ono vam to tam zacne tect znovu, tak mate zadelane na velky problem. bude se vam to okno oddelavat neskutecne blbe. to uz mate lepsi to okno rozbit a dat druhe.
ja sem doloval zadni plastove okno u blbe zaleepneho fortwo. 2 hodiny s rizikem, ze ho rozlomim. nebylo mozne se tam poradne dostat do te casti co je smerem dopredu dule a i ta horni byla blbe pristupna.
nedokazu si predstavit, jak bys ted tu strechu odrezaval. podle popisu kdy to teklo a kdy ne, si myslim, ze to bylo nekde v zadni casti toho okna, kdy se tam drzela voda pri stani do konpce.
