Blikání palivoměru - VYŘEŠENO
Vajgl
Příspěvek od Vajgl » pát 01 led 2016, 14:01
Hoj, už se někdo setkal s tím že mu na Forfouru bliká palivoměr, mi to bliká furt, poradí mi někdo co to znamená, nebo jak se toho zbavit. Dík
Re: Blikání palivoměru
Příspěvek od xlukas.cz » sob 02 led 2016, 17:29
forfouraru je tu malo, proto ti nikdo neodpovedel. navic se s tim asi jeste nikdo nesetkal.
Vajgl
Příspěvek od Vajgl » sob 02 led 2016, 17:45
Škoda, počkám třeba se někdo najde, musím se domluvit v ostravě at mi to napíchnou a třeba mi poradí.
Příspěvek od Jindřich » sob 02 led 2016, 23:21
Zkus doplnit palivo ???? *VV* *VV*
Příspěvek od Druzeta » ned 03 led 2016, 00:23
To jsem chtěl taky napsat, ale nechtěl jsem provokovat. :lol:
452 Brabus Xclusive 74kW 2004
Vajgl
Příspěvek od Vajgl » ned 03 led 2016, 07:03
To mě napadlo jako první, takže mám plnou a stále bliká :x
Příspěvek od xlukas.cz » ned 03 led 2016, 08:51
Jestli se nemohl zaseknout plovak?
Nejednou sem dal uplne plnou a nerozsvitily se mne dve tecky. Po par km jedna pribyla. Nekdy i ta posledni, nekdy ne a potom rovnou zhasla druha.
Jestli to neni podobny extrem?
Pripadne kablik/kontakt k cidlu.
To jsou takove obecne veci, co se stavaji.
Vajgl
Příspěvek od Vajgl » ned 03 led 2016, 10:06
No až to napíchnu budu chytřejší a dám vědět.
Příspěvek od JBC » ned 03 led 2016, 17:23
Kluci, jako byste nevěděli, jak zní nejčastěji používaná rada na tomto fóru:"Odpoj baterku!" (Dělám si ... )
454 ForFour
Příspěvek od Jindřich » ned 03 led 2016, 21:44
Mně to taky připadá že je něco kolem snímání hladiny, jak píše Lukáš-zaseklej plovák, zoxydovaný kabel atd.-řídící jednotka nepozná, že máš plnou nádrž
začlo to najednou, nebo jak ti to vlastně začalo ??? *pivo*
Příspěvek od mugwai59 » ned 03 led 2016, 22:17
Chce to hlavne zvednout zadnici od NTB, naplivat do rukou a rozdelat a zkouknout draty, nebo plovak:).
Uplne vsecko se neda resit jenom napichnutim :D) ..
Vajgl
Příspěvek od Vajgl » ned 03 led 2016, 22:31
JJ nejdřív najdu jak se dostanu k plováku a pokusím se ho rzhýbat a pak se uvidí. Koupil jsem to se skoro plnou tak nevím. Vadilo že to bliká, dotankoval jsem asi za 200,-kč a furt bliká.
Příspěvek od JBC » ned 02 zář 2018, 19:10
Stačilo počkat dva a půl roku a máme tu dalšího, komu se to stalo. Mé dceři!
Nejdřív to vypadalo na jinou poruchu, protože auto přestalo jet. Normálně startovalo, ale ne a ne chytnout. Diagnostika neukázala vůbec NIC! Benzín tam (jako) byl - palivoměr ukazoval 1/3 nádrže, benzínový čerpadlo běželo (poslech u hrdla nádrže), tlakový ventil na liště fungoval (zkouška diagnostikou), když se startovalo tak i byl cítit benzín ... a nic.
Hodinu jsme kolem toho lezli a nikam to nevedlo. Až při jednom z pokusů o nastartování se po zapnutí zapalování nezobrazila 1/3 nádrže, ale 0, která ale za dvě vteřiny začala stoupat na 2 litry, na 4 litry, na jednu čárku ... a za pět vteřin tam zase byla 1/3 nádrže. V tu chvíli jsem si vzpomněl, co dcera před hodinou a půl říkala - že v nádrži by určitě trochu benzínu mělo být, aspoň 3 litry. Tak jsem usoudil, že když ví, že tam je tak málo, tak je kravina, aby to ukazovalo 1/3 nádrže. Tím se pro mě všechny údaje o stavu paliva staly nevěrohodnými a palivo jsem dolil. Na třetí pokus to nastartovalo (a jezdí dodnes).
Dojel jsem k pumpě a natankoval do plna. Dohromady se tam vešlo 49 litrů!
No a jak jsem dotankoval, tak na mě palivoměr začal blikat. Přestal asi za tři minuty a začal se tvářit normálně.
Naštěstí už tuhle závadu znají na Evilutionu! Jedná se o poruchu SDRUŽENÉHO PŘÍSTOJE! Zvaného též tachometr. Na něm je na plošném spoji uvnitř hromada SMD součástek, z toho dva paralelně zapojené rozměrné odpory 330 Ω, u některého z nich praskne pájený spoj - stačí proletovat.
Podrobný popis závady a opravy najdete TADY.
Každopádně, je to další závada, na které se podepsala ta zas..tracená Uvropská Uhnije!
454 ForFour
